  • 請問板面筋和底筋的彎鉤都是6.25D 嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    板面筋和底筋的彎鉤都是6.25D 嗎? 回答:不一定,負筋是根據板厚度來確定的,負筋彎鉤=板厚度-保護層 底筋和面筋如果是一級鋼筋,其彎鉤=6.25*d,如果是二級及其以上就沒有彎鉤,直接伸入支座,伸入支座的長度=max(120,梁截面寬度/2)
    2009-07-21 15:12:14
  • 板的面筋是彎折錨固,這個彎折長度是板的厚度減兩個板的保護層,板的底筋單邊彎鉤的6.25D ,兩邊就是12.5D 。
    2009-07-21 15:11:47
  • 是的,但要扣 延申系數。
    2009-07-21 15:13:08
  • 這個彎鉤是看是什么鋼筋的 是一級的就是如果是二級或其它的就不是
    2009-07-21 15:19:35
  • 6.25D是指一級鋼端部做180度彎鉤時的長度
    2009-07-21 15:37:07
  • 底筋是180度彎鉤,彎鉤長度是6.25d(一端),面筋是90度彎折,不計算彎鉤長度,彎折長度隨板厚變化。 180°彎鉤只對圓鋼有效,螺紋鋼不彎鉤。
    2009-07-21 15:37:16
主站蜘蛛池模板: 龙游县| 赤壁市| 雅江县| 南和县| 闽清县| 临高县| 布尔津县| 仪征市| 阿拉尔市| 海南省| 阿合奇县| 务川| 饶阳县| 太康县| 开远市| 高陵县| 玉溪市| 三台县| 大荔县| 垦利县| 子长县| 湟源县| 安泽县| 长兴县| 徐汇区| 温宿县| 乐昌市| 剑阁县| 连城县| 阳朔县| 定兴县| 徐闻县| 卢湾区| 思茅市| 勃利县| 离岛区| 福鼎市| 彰化县| 嘉兴市| 唐河县| 五指山市|
