ydg2020 2010-05-26 07:47:30 | 江蘇省 其他專業 | 665查看 4回答
閥板基礎的封邊有二根側面水平的鋼筋軟件中是如何處理的?請教
請教高手:我的工程中閥板基礎的封邊利用閥板面筋和閥板底筋延伸相交解決豎向鋼筋問題,但二根側面水平的鋼筋軟件中是如何處理的?是手工計算嗎?有沒有好的辦法?鋼筋10.0
已采納計算匯總,選擇同方向的底筋或面筋,編輯鋼筋,添加,長度與底筋或面筋中最長的那根相同(可直接復制最長那根底筋或面筋,修改鋼筋直徑)
2010-05-26 08:14:38
采用單構件輸入。
2010-05-26 08:16:58
直接在板的鋼筋編輯中直接增加即可
2010-05-26 08:03:25
用GGJ10.0在單構件里面輸入,如果用GGJ2009在筏板屬性中可以輸入
2010-05-26 08:12:35
