初學者 2022-04-01 17:34:51 | 廣東省 土建 | 1242查看 1回答
小明 專家
答題: 3088 被贊: 1051
你好。一般要扣除,但是量不大,不扣除影響應該也不大。
2022-04-01 23:40:42
請教GCL軟件計算土方素土回填時軟件的正確設置。
專家,您好! 我是今天提問素土回填土方設置的那位,想請教一下您。今天下午看見了您的答復,謝謝!我不知道您有沒有明白我想問的問題,并不是說記取定額或是定額工程量怎么設置。我想問的是:現在有一座埋井頂板距離地坪面(標高0.000)還有0.5米,也就是說頂板頂面的標高是-0.500,但是實際回填土需要回填到0.000(也就是說包括頂板以上0.5米的空間),然而軟件自動計算將這部分空間算作了房間體積,扣減掉了。導致回填土工程量少計算。請問您有沒有什么好的設置方法,我試了很多次,布置了房間及墻面、地面、天棚、都不能解決這個問題。
給廣聯達提的建議
1、樓梯的建模還是很啰嗦,建議樓梯可以一次性編輯整棟樓的樓梯。2、智能樓板布置地面時,地面不能附著在有坡度的樓板,建議調整下。3、板加腋不夠智能,布置的時候還是很很啰嗦4、板鋼筋布置,切割板了以后板鋼筋不見了,調整板的大小時 鋼筋不跟隨變化5、建議增加集水井蓋板功能或者是跟集水井合并在一起編輯6、繪制地下室筏板時,剪力墻底部擴大功能沒有。7、人防門不夠智能化,編輯一個星期都沒有編輯完,建議優化一下,特別是調整標高定義尺寸的時候8、地面防水的布置,在調整上反的時候,建議把防水調整為跟隨墻體附著,不用再手工調整或者分割了9、現在的很多下地下室都會沿著墻體設置排水溝了(屋面也有),建議增加排水溝功能,還有室外的排水溝也建議增加10、幕墻工程建議增加幕墻龍骨的編輯功能,適當在軟件內增加些金屬構件(消防水池的鋼爬梯,設備間的擋鼠板等等)。11、室外綠化園林土方的造坡功能沒有,建議增加造坡功能12、有的建筑物有坡屋面,外腳手架不能跟隨坡屋面變化建議調整像墻一樣有兩個頂標高13、有的地下室上面有塔樓,在地下室有塔樓的位置層高比較高,在布置滿堂腳手架的時候要一個個單體去調整很麻煩,建議增加滿堂腳手架功能,可以直接只能生成地下室的凈高以便計算滿堂腳手架、里腳手架等14、溶洞的計算功能15、土方的標高問題建議增加可以編輯為造坡類型的標高,可以多個位置調整標高,16、目前廣聯達GTJ土建建模里面個人認為最啰嗦的構件有以下幾個:人防門、樓梯、帶混凝土蓋板的集水井、異性構造柱、玻璃幕墻的框(龍骨的計算)、
這種情況要做簽證嗎?
它算是一塊飄板,只是位置很特別:地下室頂板飄出去的,而且是幾十米長(估計是做商鋪門前通道用) 本想用架子撐模的,但是考慮到有個回填的問題 最終方案是先回填土到一定高度,然后墊層、砌筑磚胎模,再澆搗梁板。 這就有一個問題,墊層、磚胎模的工程量是否要簽證??? 這算不算是額外增加工程呢,畢竟這不是基礎部位,圖紙上也無法體現工程量,不做簽證的話,結算時怎么辦?! 但是也有人說,這只是你的一種施工方式而已,結算時直接算上模板鋼筋砼就行。 問下大家,有沒有類似的情況 ,做簽證還是歸入竣工結算?
平整場地工程量
各位老師好,我想請教一下平整場地工程量的問題,定額里說平整場地是按“設計圖示尺寸以首層外墻外邊線面積”計算,包括落地陽臺、地下室出入口、采光井、通風井所占面積。“那我想請問一下,我這個平面圖的話外墻外面的散水和臺階什么的也要算上嗎?還是根據定額只算外墻外邊線面積就可以了?2024-11-22 10:19:02 補充還有一個問題是如果計算了平整場地,那在計算挖土方的時候挖土方工程量用不用減去平整場地工程量?2024-11-22 10:27:15 補充此處封閉空外面的墻算外墻嗎???
剪力墻結構中的墻與梁之前工程量的處理【廣東】
18定額《混凝土及鋼筋混凝土工程-工程量計算規則》說到:砼墻頂部有梁的計至梁底,與墻同厚的梁并入砼墻。請問 問題1:當墻與梁同寬,但混凝土強度等級不同時,墻的混凝土工程量是否算至梁底?18定額《模板工程-工程量計算規則》說到:現澆混凝土建筑物模板工程量,除另有規定外,均按混凝土與模板的接觸面積計算。請問 問題2:剪力墻上有根梁,無論梁與墻同厚或不同厚,他們的模板工程是分開計量的嗎?麻煩老師指點,感謝2024-01-10 10:52:55 補充補:該部位處于地下室,地下室外墻上附了框梁,詳見下兩圖(墻、梁同厚) 對于強度等級設計是如下圖所示(注:樓面板、梁所標的“層次”為對應樓層的底板)按設計的要求是梁與墻的標號不同的,那邊樣的情況下,模板的量是不是梁歸梁,墻歸墻?【再問一下,因為定額對模板并沒說得很具體,像這樣墻+框架梁(厚度無論同厚還是非同厚)都把梁、墻的模板分開算嗎?】
數據更新時間 : 2025-05-23
