咻咻 2013-04-19 09:04:16 | 廣東省 土建 | 1147查看 3回答
這種情況要做簽證嗎?
它算是一塊飄板,只是位置很特別:地下室頂板飄出去的,而且是幾十米長(估計是做商鋪門前通道用) 本想用架子撐模的,但是考慮到有個回填的問題 最終方案是先回填土到一定高度,然后墊層、砌筑磚胎模,再澆搗梁板。 這就有一個問題,墊層、磚胎模的工程量是否要簽證??? 這算不算是額外增加工程呢,畢竟這不是基礎(chǔ)部位,圖紙上也無法體現(xiàn)工程量,不做簽證的話,結(jié)算時怎么辦?! 但是也有人說,這只是你的一種施工方式而已,結(jié)算時直接算上模板鋼筋砼就行。 問下大家,有沒有類似的情況 ,做簽證還是歸入竣工結(jié)算?
已采納最終施工方案是否是業(yè)主書面批準(zhǔn),若是則可以辦墊層的簽證(磚胎模就相當(dāng)于是支模的模板,不辦簽證)。若方案沒有得到業(yè)主的書面批準(zhǔn),只是施工單位的一種施工方法則辦不了簽證。
2013-04-19 09:44:41
它算是一塊飄板,只是位置很特別:地下室頂板飄出去的,而且是幾十米長(估計是做商鋪門前通道用) 本想用架子撐模的,但是考慮到有個回填的問題 最終方案是先回填土到一定高度,然后墊層、砌筑磚胎模,再澆搗梁板。 這就有一個問題,墊層、磚胎模的工程量是否要簽證??? 這算不算是額外增加工程呢,畢竟這不是基礎(chǔ)部位,圖紙上也無法體現(xiàn)工程量,不做簽證的話,結(jié)算時怎么辦?! 但是也有人說,這只是你的一種施工方式而已,結(jié)算時直接算上模板鋼筋砼就行。 問下大家,有沒有類似的情況 ,做簽證還是歸入竣工結(jié)算? 你這部分甲方是不會給你簽證的,原圖紙上就包含的部分,你用什么方法施工,是施工方的措施問題,你說的這些,都應(yīng)該算做是措施費(fèi)的部分,在清單投標(biāo)的時候應(yīng)該就包含在了措施費(fèi)中的,甲方是不會給簽證的。這部分的費(fèi)用你很難要回來。除非你不是清單報價的,或者說還沒報價,這時你才能想辦法加進(jìn)去,把它寫入施工方案中,不過結(jié)算的時候也很難審,審計不好給。
2013-04-19 09:09:29
我們剛剛結(jié)算的工程就是這樣施工的,要辦理簽證手續(xù)的,不然結(jié)算是有困難的。
2013-04-19 09:20:08
