黃顯文 2022-11-18 19:41:28 | 廣東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ安裝算量GQI模板腳手架 | 1182查看 1回答
給廣聯(lián)達(dá)提的建議
1、樓梯的建模還是很啰嗦,建議樓梯可以一次性編輯整棟樓的樓梯。
2、智能樓板布置地面時(shí),地面不能附著在有坡度的樓板,建議調(diào)整下。
3、板加腋不夠智能,布置的時(shí)候還是很很啰嗦
4、板鋼筋布置,切割板了以后板鋼筋不見(jiàn)了,調(diào)整板的大小時(shí) 鋼筋不跟隨變化
5、建議增加集水井蓋板功能或者是跟集水井合并在一起編輯
6、繪制地下室筏板時(shí),剪力墻底部擴(kuò)大功能沒(méi)有。
7、人防門不夠智能化,編輯一個(gè)星期都沒(méi)有編輯完,建議優(yōu)化一下,特別是調(diào)整標(biāo)高定義尺寸的時(shí)候
8、地面防水的布置,在調(diào)整上反的時(shí)候,建議把防水調(diào)整為跟隨墻體附著,不用再手工調(diào)整或者分割了
9、現(xiàn)在的很多下地下室都會(huì)沿著墻體設(shè)置排水溝了(屋面也有),建議增加排水溝功能,還有室外的排水溝也建議增加
10、幕墻工程建議增加幕墻龍骨的編輯功能,適當(dāng)在軟件內(nèi)增加些金屬構(gòu)件(消防水池的鋼爬梯,設(shè)備間的擋鼠板等等)。
11、室外綠化園林土方的造坡功能沒(méi)有,建議增加造坡功能
12、有的建筑物有坡屋面,外腳手架不能跟隨坡屋面變化建議調(diào)整像墻一樣有兩個(gè)頂標(biāo)高
13、有的地下室上面有塔樓,在地下室有塔樓的位置層高比較高,在布置滿堂腳手架的時(shí)候要一個(gè)個(gè)單體去調(diào)整很麻煩,建議增加滿堂腳手架功能,可以直接只能生成地下室的凈高以便計(jì)算滿堂腳手架、里腳手架等
14、溶洞的計(jì)算功能
15、土方的標(biāo)高問(wèn)題建議增加可以編輯為造坡類型的標(biāo)高,可以多個(gè)位置調(diào)整標(biāo)高,
16、目前廣聯(lián)達(dá)GTJ土建建模里面?zhèn)€人認(rèn)為最啰嗦的構(gòu)件有以下幾個(gè):人防門、樓梯、帶混凝土蓋板的集水井、異性構(gòu)造柱、玻璃幕墻的框(龍骨的計(jì)算)、
謝謝您的建議,希望越來(lái)越好
2022-11-18 19:43:34
