1518967806@qq.com 2015-06-13 15:32:36 | 山東省 土建算量GCL2013 | 16904查看 2回答
梁的超高模板面積怎么計算
請問老師 梁 200*400 層高4.8 那梁的超高模板面積怎么計算 計算規則給出公式 超高工程量=超高構件的全部模板面積*超高次數 這里的“超高構件的全部模板面積”是指超出3.6的部分(即1.2米)的模板面積還是全部模板面積啊
請問老師 梁 200*400 層高4.8 那梁的超高模板面積怎么計算計算規則給出公式 超高工程量=超高構件的全部模板面積*超高次數 這里的“超高構件的全部模板面積”是指超出3.6的部分(即1.2米)的模板面積還是全部模板面積啊
你好:
1、梁和柱的超高計算是不一樣的。你舉得例子是梁的,但是問的問題是柱的。
2、梁的超高計算是全部模板乘以超高次數。(4.8m-3.6)/3這是超高次數,遇到小數計為一次。也就是你的梁的模板超高一次,假設該梁的模板面積是10m2,那超高工程量就是10*1次=10m2
3、柱的超高,超高次數分段計算:自3.60m以上,第一個3m為超高1次,第二個3m為超高2次,依次類推;不足3m,按3m計算。超高工程量(m2)=∑(相應模板面積×超高次數) 啊
2015-06-14 08:00:32
“超高構件的全部模板面積”是指超出3.6的部分(即1.2米)的模板面積。
2015-06-13 23:24:43
