三十七度二 2011-05-17 18:49:08 | 山東省 土建算量GCL2013 | 19741查看 5回答
模板面積匯總時有個模板面積和超高模板面積,其中模板面積包括超高模板面積嗎
1.柱子模板面積匯總時有個模板面積和超高模板面積,其中模板面積包括超高模板面積嗎? 2.梁模板面積中有個梁側面積 包括在模板面積中嗎 3.板中有個側面面積,包括在模板面積中 4.梁板柱墻定額匯總中的模板面積是不是就是所有總的面積?其他的超高 、梁側都是分出來的
已采納1.柱子模板面積匯總時有個模板面積和超高模板面積,其中模板面積已包括超高部分的模板面積; 2.梁模板面積中有個梁側面積 已包括在模板面積中; 3.板中有個側面面積,未包括在板模板面積中; 4.梁板柱墻定額匯總中的模板面積是不是就是所有總的面積?是的,其他的超高 、梁側都是分出來的,是的;你可以測算一下。
2011-05-17 19:11:14
1.柱子模板面積匯總時有個模板面積和超高模板面積,模板面積中不包括超高模板面積、 2.梁模板面積中有個梁側面積 已經包括在模板面積中了, 3.板中有個側面面積,包括在模板面積中 4.梁板柱墻定額匯總中的模板面積就是所有總的面積,不包括超高的,只包括梁側
2011-05-17 18:51:56
1、是的 2、是的 3、是的 4、是的 完全正確。
2011-05-17 18:53:38
【模板面積】是包含構件的所有的模板量地,至于后面區(qū)分超高模板、側面模板等等,是為了套用做法時候,能夠方便套定額用的。至于匯總表中的工程量,是按照定額進行統(tǒng)計的,比如套用4-1定額的都會統(tǒng)計在一起,在報表里面體現
2011-05-17 19:12:37
1.柱子模板面積匯總時有模板面積和超高模板面積,模板面積中不包括超高模板面積,超高部分單獨再計 2.梁模板面積中有個梁側面積 已經包括在模板面積中了, 3.板中有個側面面積,包括在模板面積中 4.梁板柱墻定額匯總中的模板面積就是所有總的面積,不包括超高的,超高部分單獨再計
2011-05-17 21:10:40
