樹葉 2018-10-29 10:03:14 | 山東省 土建算量GCL2013 | 10970查看 2回答
梁超高模板面積大于模板面積,查看計(jì)算式,發(fā)現(xiàn)個(gè)別梁計(jì)算有問(wèn)題,該怎么解決????
體積=(0.3<寬度>*0.8<高度>*13.2<中心線長(zhǎng)度>)-((0.2*0.3*0.8)*2)<扣梁>-((2.7*0.15*0.12)*4+(7.4*0.15*0.14)*2)<扣現(xiàn)澆板>=2.5668m3
模板面積=((0.8<高度>*2+0.3<寬度>)*13.2<中心線長(zhǎng)度>)-((0.2*0.8)*4+(0.2*0.3)*2+(0.3*0.8)*4)<扣梁>-((2.5*0.12)*4+(7.2*0.14)*2)<扣現(xiàn)澆板>=20.144m2
超高模板面積=(((0.8+0.3)*13.2+13.2*0.8)<原始超高模板面積>-((0.2*0.8)*4+(0.2*0.3)*2+(0.3*0.8)*4)<扣梁模>-((2.5*0.12)*4+(7.2*0.14)*2)<扣現(xiàn)澆板>)*5=100.72m2
腳手架面積=12.8<梁凈長(zhǎng)>*1<梁腳手架長(zhǎng)度水平投影系數(shù)>*8.62<腳手架高度>=110.336m2
截面周長(zhǎng)=((0.3<寬度>+0.8<高度>)*2)=2.2m
梁凈長(zhǎng)=13.2<梁長(zhǎng)>-0.4<扣梁>=12.8m
軸線長(zhǎng)度=13.2m
梁側(cè)面面積=21.12<原始側(cè)面面積>-((0.2*0.8)*4+(0.3*0.8)*4)<扣梁>=19.52m2
截面寬度=0.3m
截面高度=0.8m
截面面積=(0.3<寬度>*0.8<高度>)=0.24m2(這個(gè)梁有5跨,互相標(biāo)高截面尺寸都不一樣,只有這一跨高度超高, 模板面積計(jì)算是對(duì)的,但超高模板的計(jì)算式不知道怎么回事了。。。。)
補(bǔ)充問(wèn)題:剛把取樓地面原則改為樓層層底標(biāo)高了,梁的超高模板就都是0了。(原樓層層高是3.6米,只有中間跨局部標(biāo)高+0.5米)。
另樓板的模板也是這樣的問(wèn)題,超高模板面積特大, 改過(guò)取樓地面原則為樓層層底標(biāo)高后,并沒有變化,和改之前一樣(沒有像梁那樣全部為0 了);
體積=((7.4<長(zhǎng)度>*1.75<寬度>)*0.12<厚度>)=1.554m3
底面模板面積=(7.4<長(zhǎng)度>*1.75<寬度>)-((1.75*0.1)*2+7.2*(0.15+0.1))<扣梁>=10.8m2
側(cè)面模板面積=((7.4<長(zhǎng)度>+1.75<寬度>)*2*0.12<厚度>)-((1.75*0.12)*2+(0.1*0.12)*2+(7.2+7.4)*0.12)<扣梁>=0m2
數(shù)量=1塊
超高模板面積=((1.75*7.4)<原始超高模板面積>-((1.75*0.1)*2+7.2*(0.15+0.1))<扣梁>)*2=21.6m2
超高側(cè)面模板面積=(((7.4*0.12)*2+(1.75*0.12)*2)<原始超高側(cè)面模板面積>-((1.75*0.12)*2+(0.1*0.12)*2+(7.2+7.4)*0.12)<扣梁>)*2=0m2
板厚=0.12m
投影面積=(7.4<長(zhǎng)度>*1.75<寬度>)-((0.1*1.75)*2+0.15*7.2+0.1*7.2)<投影面積扣梁面積>=10.8m2
補(bǔ)充問(wèn)題: 查了一些地方, 發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是 計(jì)算設(shè)置里面 超高分段計(jì)算方法 的設(shè)置存在問(wèn)題, 以前沒怎么注意,想請(qǐng)教一下一般 梁板的超高分段計(jì)算方法都是怎么設(shè)置的呢? 考慮哪方面原因呢???
已采納看下計(jì)算設(shè)置,是否按此調(diào)整,如圖:
2018-10-29 10:06:21
梁的超高是看到梁底的高度,你現(xiàn)在層高是3.6m,扣除梁高后就不足3.6m了,所以就沒有超高了。板的超高 還存在工程量 而且顯示是超高了兩次,應(yīng)該就是你的超高底面取樓地面原則有問(wèn)題
2018-10-29 15:38:47
