企業(yè)人才培訓
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
小崔 2022-04-01 11:25:03 | 廣東省 土建預算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 343查看 1回答
Bock n Roll 專家
答題: 1213 被贊: 723
結合建筑圖
2022-04-02 23:14:24
板與筏板等相關問題
1、與承臺相交的應該是板還是筏板,設計上好像就叫板,沒有稱筏板。 2、板與筏板的區(qū)別是什么,有明顯的區(qū)別嗎? 3、如果是板的話,這上面的集水井要怎么布置? 謝謝!問題補充:我補充一下問題,加個圖上來,新發(fā)一次問題
老師們!關于板的鋼筋問題
1、板的底筋都雙向布置對嗎?結構設計中不是很明確2、這種跨版受力筋就是板的面筋嗎?支座負筋是不是也算面筋?也就是除了已注明的之外該圖中其它鋼筋均按C8-200設置?3、這里的附加是什么意思嘞?可以和正常的負筋一樣的設置的嗎?4、為什么會有這些線呢?在設計說明沒找到相關說明,這種情況是根據構造說明設置深入板的長度還是直接拉通?5、插個另外的問題,這是個啥東西呀,可以正常把板布置上去嗎?
1、與承臺相交的應該是板還是筏板,設計上好像就叫板,沒有稱筏板。 2、板與筏板的區(qū)別是什么,有明顯的區(qū)別嗎? 3、如果是板的話,這上面的集水井要怎么布置?謝謝!問題補充:箱形基礎筏板與上面的地下室底板是有一定距離的,地下室底板厚300與承臺相交,有負筋,有集水井,軟件中怎么處理好?
關于板的問題
問題一、請問我圈著的那個構件是不是表示折板,就是我另一張截圖,如果是的話要怎么定位這個構件。能詳細點嗎,謝謝。問題二、我創(chuàng)建好現(xiàn)澆板的構件,是復制構件復制過來的,因為標準層是一樣的,所以直接復制了,任何我開始選了一種板厚的用點選的方式進行布置,可是一點基本上全都布置上了,我檢查了梁那些封閉是沒問題的,請問這是什么原因啊?
想請問地下基地網是不是需要算那些東西呀
想請問地下基地網是不是需要算那些東西呀,不太懂防雷系統(tǒng)整個接地網連接的是筏板基礎接地嗎,圖紙沒說明連接是扁鋼還是什么,這些連接起來的是什么呢引下線都是些從塔樓或則其他引下來的嗎截圖一是接地母線嗎跨接計算是要計算哪些呀,凡是連接了每根柱子和承臺、樁,都是算一處嗎,那整個地下室不是好幾百處,求解答除了以上五點,地下接地網還是那些要算的呀
答疑解惑——建筑行業(yè)領先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
大多數(shù)問題會在7分鐘內獲得回答,感謝您的耐心等待
采納優(yōu)質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
數(shù)據更新時間 : 2025-05-18
廣聯(lián)達服務號
