ihdx1 2012-03-25 15:01:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 842查看 5回答
板與筏板等相關問題
1、與承臺相交的應該是板還是筏板,設計上好像就叫板,沒有稱筏板。 2、板與筏板的區別是什么,有明顯的區別嗎? 3、如果是板的話,這上面的集水井要怎么布置? 謝謝!問題補充:我補充一下問題,加個圖上來,新發一次問題
已采納1、設計可能不是叫基礎板或抗水板,這都可以認為是筏板,因為其施工工藝相同。 2、板是上部構件,筏板是基礎。 3、定義為筏板,布置集水坑。
2012-03-25 15:07:59
1、是筏板,定額是按滿堂紅基礎計算。 2、板下是懸空的,需要用模板支撐。 3、筏板,才能布置上集水井,板無法布置集水井。 “問題是板面有負筋的,主樓板下面還有1000-1600的筏板離他有一段距離的”筏板也可以布置負筋。
2012-03-25 15:05:31
筏板應該是板的一種。
2012-03-25 15:18:57
與承臺相交的是閥板,板有指現澆板,有指閥板。
2012-03-25 16:37:30
筏板就是整個面積布置鋼筋網形成的底板,一般是在基礎下面帶有集水井,排水溝等設施,一般版就是在地面以上的現澆板了,應該很容易區別的
2012-03-25 16:07:44
