君玲天下 2019-05-28 15:27:26 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 444查看 2回答
關于板的問題
問題一、請問我圈著的那個構件是不是表示折板,就是我另一張截圖,如果是的話要怎么定位這個構件。能詳細點嗎,謝謝。問題二、我創建好現澆板的構件,是復制構件復制過來的,因為標準層是一樣的,所以直接復制了,任何我開始選了一種板厚的用點選的方式進行布置,可是一點基本上全都布置上了,我檢查了梁那些封閉是沒問題的,請問這是什么原因啊?
是的,高低板;這里有梁,定義不同標高板并分別繪制可以;如沒有梁的,可用:設置升降板設置
首次提交 2019-05-28 15:39:28 最近修改2019-05-28 15:41:09 (修改過3次)
是折板,用GTJ2018就可以設置,如果是用其它軟件就可以對布置的鋼筋,在屬性中左或右彎折中輸入尺寸代替。
2019-05-28 15:32:22
