  • 剪力墻端部有暗柱時,剪力墻如何繪制,是從暗柱的中心為支座還是畫到暗柱的端部(包括所有暗柱)呢?請高手
    剪力墻端部有暗柱時,剪力墻如何繪制,是從暗柱的中心為支座還是畫到暗柱的端部(包括所有暗柱)呢?請高手指點
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您問的是在圖形2008里的問題還是鋼筋10.0里的問題??如果是鋼筋里的就直接畫到中心就可以,軟件是會自動計算的!如果是圖形2008里的畫到中心端部都是一樣的,圖形算量的時候也是把這個暗柱算到墻里的!!
    2009-07-22 02:03:06
  • 剪力墻端部有暗柱時,剪力墻如何繪制,是從暗柱的中心為支座還是畫到暗柱的端部(包括所有暗柱)呢? 直接繪制到暗柱的中心就可以了。軟件會自動計算鋼筋的錨固的。
    2009-07-20 22:31:08
  • 通常布置剪力墻,自適應暗柱即可
    2009-07-20 22:31:41
  • 在算量里面直接全部按砼墻畫 反正暗柱是算墻里面的 在鋼筋里面可以根據墻自適應墻布置暗柱
    2009-07-20 22:35:39
  • 剪力墻端部有暗柱時畫到暗柱的端部(包括所有暗柱)
    2009-07-20 22:45:03
  • 直接繪制到暗柱的中心就可以了.
    2009-07-20 23:04:28
  • 還是應該先繪制暗柱,后畫墻,墻是到暗柱的中心,軟件自動計算鋼筋錨固!
    2009-07-21 06:00:40
  • 因暗柱在算量時是不需要計算的,暗柱應包括在剪力墻的工程量內,故在GCL2008算量軟件中是不需要布置暗柱的,在圖形算量里剪力墻應布置到暗柱的端部,所有暗柱都應包括在剪力墻的工程量內。
    2009-07-21 07:53:52
  • 剪力墻包括所有暗柱。
    2009-07-21 08:37:59
  • 在圖形中,可以不用畫暗柱,直接把墻畫到柱的端部就行 鋼筋中,墻可以畫到柱中也可以畫到端部,軟件自己計算墻的鋼筋
    2009-07-21 08:37:59
  • 按圖紙要求布置就行,暗柱并里面端柱套項
    2009-07-21 12:51:32
主站蜘蛛池模板: 扎囊县| 枣阳市| 小金县| 社会| 凤山县| 泗洪县| 丹江口市| 桐庐县| 全椒县| 正阳县| 东乌珠穆沁旗| 钦州市| 高台县| 辰溪县| 阜南县| 阿城市| 彭泽县| 汝州市| 临澧县| 隆回县| 炎陵县| 剑阁县| 建始县| 商丘市| 临沂市| 海南省| 安仁县| 随州市| 东丽区| 定日县| 桐城市| 丹东市| 尉犁县| 若尔盖县| 衡东县| 右玉县| 林周县| 红安县| 瑞安市| 新晃| 绥宁县|
