hbsy 2009-07-20 19:06:45 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 806查看 4回答
圖形算量中關于板的問題
圖形算量8.0中,在定義預制板套定額是,板縫的的混凝土和模板是不是也要在此套,定額中的鋼筋混凝土接頭口灌縫空心板(即A4-632)是指板接頭還是指板縫?如果不是板縫,那板縫怎樣設置?灌縫模板空心板(即A10-222)應該是指板縫吧?
已采納這些預制板的工程量,最好是直接在計價軟件中計算就可以了,不必一定要繪制到圖形中去;對于標準圖集中的構件的工程量是很好計算的。 要知道我們不是為了畫圖而畫圖,是為了算量而畫圖的,對吧?預制板的那樣東西在軟件里是在是太不好弄了,而計算預制板的工程量又很容易;圖集里面都給計算好了,我們拿過來就可以用了,所以我建議你不要去費那么大的勁去畫它,你說是不是這個道理呢? 預制板也不要去畫,只畫一塊等厚度的板就可以了,為了扣減相應的工程量和以后的裝修用,你看這樣好不好???
2009-07-20 19:14:36
板縫混凝土是按照預制板體積計算的,接頭灌縫的項目不是按照縫隙的混凝土體積計算的。
2009-07-20 19:12:21
板逢 補板逢 現澆板 在當地的 計算規則 中有明確的 規定的 你看一下
2009-07-20 19:39:54
是指板縫,板縫的的混凝土在此套,模板套在措施項目中。
2009-07-20 20:44:12
在鋼筋抽樣中的單構件是不是不能導入到圖形算量中?圖形算量中的單構件如樓梯,雨蓬板等怎樣處理?(是一一定義畫圖套做法嗎?)
在圖形算量中定義墻時,在定額中找不到相應的砌塊材料該如何設置,是不是材料也可以換算,怎樣處理這種換算?問題補充:另外在定義墻時,有一項砂漿標號,如果這項空白,在做法中套上定額,是否影響算量?
從鋼筋中導入到圖形算量中后,怎么梁發生了一些改變,一條通長的梁被分成了很多跨,而且截面不一樣的梁被重新標注了(在鋼筋算量中是一條梁),軟件是這樣默認的嗎?
在定額的計算說明中規定樓梯的混凝土和模板都是以梯間的水平投影面積計算,那么中圖形算量8.0中是不是根本沒有必要畫上樓梯?怎樣套這種情況的定額?另外如果是七層是不是計算八個水平投影面積?(屋面上有炮樓)
