  • 軸網修改問題
    在實際計算過程中,若軸網發生變化,需從軸網上進行修改,但柱、梁的位置不會自動隨軸網變化。是不是軸網有一點的變化,就要從頭開媽重新輸入柱、梁、板啊?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不用重新繪制,只需修改軸網,然后將構件上的梁、墻拉伸,柱移動,板移動或偏移就可以了
    2009-07-27 16:53:33
  • 如果構件在原位置與現在位置平行的,可以整體偏移,也可快移動, 如果太多構件且多數構件位置不一樣,只好重新繪制了
    2009-07-21 14:32:35
  • 是的,如果你的軸網是偏移的話,構件也偏移就可以了,如果修改的多的話,就不如重新建立了,那你看一下是否軸網修改的多不多
    2009-07-20 16:06:08
  • 可以批量選擇后用“移動”功能,也可以用“塊移動”功能。
    2009-07-20 16:06:33
  • 不用的,可以利用塊移動或拉伸修改即可。
    2009-07-20 16:07:17
  • 在實際計算過程中,若軸網發生變化,需從軸網上進行修改,但柱、梁的位置不會自動隨軸網變化。是不是軸網有一點的變化,就要從頭開媽重新輸入柱、梁、板啊? 回答:不用重新繪制,先修改軸網,然后將構件上的梁、墻拉伸,柱移動,板移動或偏移即可
    2009-07-20 16:17:11
  • 利用塊拉伸可以輕易地實現的。
    2009-07-20 16:38:42
  • 不用,你可以移動或者建立輔軸網來實現
    2009-07-21 09:26:47
主站蜘蛛池模板: 正宁县| 铁岭县| 京山县| 汶上县| 宣威市| 青冈县| 平远县| 鄂尔多斯市| 赞皇县| 兴宁市| 新河县| 霍州市| 图们市| 德江县| 新疆| 澄江县| 永和县| 青川县| 沿河| 定州市| 三台县| 昌邑市| 石狮市| 平顶山市| 色达县| 南康市| 田东县| 揭阳市| 海安县| 太和县| 从江县| 蒙阴县| 望城县| 屏南县| 瓦房店市| 思南县| 保德县| 虹口区| 临安市| 简阳市| 宜州市|
