Harry 2011-12-13 19:42:40 | 山東省 其他專業 | 243查看 4回答
軸網的繪制
正交軸網畫完了,有一部分要改成弧形的,怎么繪制呢?
可以分成兩部分繪制,一部分為正交軸網,一部分為弧形軸網
2011-12-13 19:44:25
另外再建一個軸網,找到合并點合在一起
2011-12-13 20:33:16
如果沒有畫其它圖元,可以重新按圖紙建軸網;或者增加輔助軸線;或者建一個弧形軸網找到插入點這樣兩個軸網就合并了。
2011-12-13 19:46:18
正交軸網畫完了,有一部分要改成弧形的,怎么繪制呢?您好:您可以用輔助軸線定義個弧形軸網找到插入點這樣兩個軸網就合并就可以了。祝你成功!
2011-12-13 20:04:07
