造價(jià)師 2008-06-24 17:24:07 | 山東省 其他專業(yè) | 2514查看 15回答
軸網(wǎng)如何按圖紙排列序號(hào)c
軸網(wǎng)建立后,進(jìn)行自動(dòng)排序,軸號(hào)與圖紙不符,怎樣進(jìn)行修改,從而保持與圖紙一樣
(15)
已采納點(diǎn)軸網(wǎng) 點(diǎn)軸網(wǎng)管理 然后點(diǎn)修改 修改就行了
2008-06-24 17:25:04
2008-06-26 08:27:42
輸入的時(shí)候你就按照圖紙上的輸就好了.就不會(huì)錯(cuò)了
2008-06-24 23:17:37
不要自動(dòng)排序,按圖紙輸入就好了,且可以上開間在定義數(shù)據(jù)列把數(shù)據(jù)刷上復(fù)制到下開間,左右進(jìn)深同理
2008-06-24 17:29:17
你在建立輸軸網(wǎng)的時(shí)候,你全照圖紙的上下,左右輸就行了,這時(shí)你不用管軸線的排序?qū)Σ粚?你輸完后,點(diǎn)下面那個(gè)軸號(hào)自動(dòng)排序就可以,這樣一操作,軟件會(huì)根據(jù)你的信息,自動(dòng)重新排軸號(hào)
2008-06-24 17:30:00
答:建議你像這種情況最好不要排序,一次把軸號(hào)和軸距一次輸入成功。 你把原來建好的軸線全部刪除,重新輸入即可。
2008-06-24 17:30:32
點(diǎn)軸網(wǎng)管理—修改—在定義數(shù)據(jù)處修改。
2008-06-24 17:31:50
完全按照圖紙按順序輸入,不要考慮上下開間,輸入完成后,點(diǎn)擊軸號(hào)自動(dòng)排序。軸號(hào)與圖紙相符·
2008-06-24 17:36:03
你在軸網(wǎng)管理中,只要按照圖紙的尺寸,軟件中的下開間--左進(jìn)深--上開間--右進(jìn)深的信息輸入就可以,這時(shí)你的任務(wù)就是把軸網(wǎng)的尺寸輸對,輸完后,再進(jìn)行軸網(wǎng)自動(dòng)排序,軟件會(huì)自動(dòng)排列。
2008-06-24 17:38:31
在新建軸網(wǎng)時(shí),就按照圖紙輸入軸號(hào)即可
2008-06-24 17:39:03
軸網(wǎng)建立后,進(jìn)行自動(dòng)排序,軸號(hào)與圖紙不符,怎樣進(jìn)行修改,從而保持與圖紙一樣 我的回答:這個(gè)是可以解決的!您點(diǎn)開修改軸網(wǎng),在下面的數(shù)據(jù)欄修改就可以了! 格式:1/1,3300,2/2,3300,3/3,3300,4,3300,5 軸號(hào) 逗號(hào) 尺寸
2008-06-24 18:01:48
直接點(diǎn)軸號(hào),逐一進(jìn)行修改。
2008-06-24 19:01:08
在建立輸軸網(wǎng)時(shí),直接照圖紙的上下開間的尺寸輸入就行了,不用管軸號(hào),上下開間輸入完成點(diǎn)擊軸號(hào)自動(dòng)排序;然后同樣輸入左右進(jìn)深,再點(diǎn)擊一下軸號(hào)自動(dòng)排序就行了。
2008-06-24 19:02:29
點(diǎn)擊修改,直接在標(biāo)號(hào)的地方修改就行
2008-06-25 14:53:23
不要自動(dòng)排序 只要按照圖紙的尺寸,軟件中的下開間--左進(jìn)深--上開間--右進(jìn)深的信息輸入就可以,這時(shí)你的任務(wù)就是把軸網(wǎng)的尺寸輸對,輸完后,再進(jìn)行軸網(wǎng)自動(dòng)排序 會(huì)自動(dòng)排列。
2008-06-29 23:00:04
