realfox@126.com 2008-07-14 19:53:03 | 山東省 其他專業(yè) | 1007查看 5回答
我建了一個(gè)正交軸網(wǎng),可在軸網(wǎng)中還一個(gè)圓弧軸網(wǎng),而且
我建了一個(gè)正交軸網(wǎng),可在軸網(wǎng)中還一個(gè)圓弧軸網(wǎng),而且是一同一圓心畫不同半徑的六個(gè)圓。且過圓心每隔20度畫一條斜軸線,請(qǐng)老師們指點(diǎn)怎么畫。謝謝
已采納點(diǎn)擊軸網(wǎng)管理——新建——選擇圓弧軸網(wǎng)—選擇下開間常用值里面的20度 對(duì)不不同半徑的軸網(wǎng)需要另外建一個(gè)軸網(wǎng)
2008-07-14 19:58:56
你先建正交軸網(wǎng),然后再新建,選擇建弧形軸網(wǎng),按圖紙建好后,插入正交軸網(wǎng)中。
2008-07-14 19:57:33
你點(diǎn)開軸網(wǎng)管理,點(diǎn)擊新建軸網(wǎng),軸網(wǎng)類型選擇圓弧軸網(wǎng),在下開間處點(diǎn)20,20 共建18個(gè),這樣斜軸就建好了。在左進(jìn)深處開始建半徑,按照?qǐng)D紙建好六個(gè)圓,這樣應(yīng)該就可以了,點(diǎn)擊確定,插入到主軸網(wǎng)里就可以了。
2008-07-14 20:05:41
點(diǎn)擊新建軸網(wǎng),選擇圓弧軸網(wǎng),在下開間處點(diǎn)20,在左進(jìn)深處按照?qǐng)D紙輸入半徑,點(diǎn)擊確定,插入到主軸網(wǎng)里
2008-07-14 20:51:42
定義好兩個(gè)軸網(wǎng)后點(diǎn)插入就拼在一起了
2008-07-14 21:20:50
