zjmqc 2009-07-18 08:42:23 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1173查看 11回答
固定總價合同
在簽訂固定總價合同中,有個工程師告訴我,固定總價合同中盡量不要涉及清單計價,尤其是變更部分,我搞不明白,為什么不要涉及清單呢?希望各位幫忙解答一下
(11)
已采納所謂總價合同(Lump Sum Contract),是指根據(jù)合同規(guī)定的工程施工內(nèi)容和有關(guān)條件,業(yè)主應(yīng)付給承包商的款額是一個規(guī)定的金額,即明確的總價。總價合同也稱作總價包干合同,即根據(jù)施工招標時的要求和條件,當施工內(nèi)容和有關(guān)條件不發(fā)生變化時,業(yè)主付給承包商的價款總額就不發(fā)生變化。 總價合同又分固定總價合同和變動總價合同兩種。 固定總價合同適用于以下情況: 1.工程量小、工期短、估計在施工過程中環(huán)境因素變化小,工程條件穩(wěn)定并合理; 2.工程設(shè)計詳細,圖紙完整、清楚,工程任務(wù)和范圍明確; 3.工程結(jié)構(gòu)和技術(shù)簡單,風險??; 4.投標期相對寬裕,承包商可以有充足的時間詳細考察現(xiàn)場、復(fù)核工程量,分析招標文件,擬定施工計劃。 變動總價合同又稱為可調(diào)總價合同,合同價格是以圖紙及規(guī)定、規(guī)范為基礎(chǔ),按照時價(Current Price)進行計算,得到包括全部工程任務(wù)和內(nèi)容的暫定合同價格。它是一種相對固定的價格,在合同執(zhí)行過程中,由于通貨膨脹等原因而使所使用的工、料成本增加時,可以按照合同約定對合同總價進行相應(yīng)的調(diào)整。當然,一般由于設(shè)計變更、工程量變化和其他工程條件變化所引起的費用變化也可以進行調(diào)整。因此,通貨膨脹等不可預(yù)見因素的風險由業(yè)主承擔,對承包商而言,其風險相對較小,但對業(yè)主而言,不利于其進行投資控制,突破投資的風險就增大了。 看了上述解釋你就明白了
2009-07-18 08:50:21
因為清單計價的清單量是甲方編制,乙方組價的,結(jié)算起來比較麻煩一些。
2009-07-18 08:44:45
固定總價 就相當于 總價是包死的 而清單計價 是綜合單價 是固定的 。 大概就這個意思吧 。 沒理解你具體想說什么。
2009-07-18 08:45:00
一般變更了還得按照清單單價計取 不過還得看合同怎么規(guī)定的!那個工程師說的我認為不對!
2009-07-18 08:46:28
固定總價也就是原則總價不變,因為有了變更就需要調(diào)整總價,這就是很麻煩,固定總價的合同是比較苛刻
2009-07-18 08:52:33
固定總價合同應(yīng)該是一次性包死,一般結(jié)算是不調(diào)整。
2009-07-18 09:23:59
我覺得變更應(yīng)該是可以調(diào)價的,可以用清單組價,也不至于麻煩的,
2009-07-18 10:02:54
你所處的位置是建設(shè)方,建設(shè)方大多數(shù)是簽訂固定總價合同,就是一次包死。
2009-07-18 09:05:34
在簽訂固定總價合同中,有個工程師告訴我,固定總價合同中盡量不要涉及清單計價,尤其是變更部分,我搞不明白,為什么不要涉及清單呢? 固定總價也就是原則總價不變,因為有了變更就需要調(diào)整總價,這就是很麻煩,特別是清單計價,尤其如此,因為清單量是甲方編制,乙方組價的。
2009-07-19 14:31:33
固定總價是合同包干價加上簽證、變更、索賠價,與清單計價無關(guān)。
2009-07-19 15:54:28
清單計價如有變更,結(jié)算比較麻煩容易扯皮,即使是清單計價簽訂合同時最好也是清單定額計價(陜西就分兩種計價方法)。清單計價所有組價都是市場化,給結(jié)算帶來很大麻煩,純清單對招標工程適用。
2009-07-18 11:51:55
