  • 請問什么叫做固定總價合同?謝謝
    固定總價合同結算時允許調整嗎?請詳細給說明一下。謝謝
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    固定總價合同是指:建設單位提供的施工圖范圍內的工程項目、工程量采用俗稱的“包死價”。比如一棟宿舍樓按照施工圖計算預算為100萬,合同簽訂固定總價100萬,這部分是不能調整的。在原施工圖的基礎上有增加或減少的項目或工程量可以調整。但是也要看合同是否允許調整,一般類似的合同都要約定“費用增加或減少5%內是不能調整的”。超過部分可以調整。
    2010-03-24 17:27:08
  • 合同價不允許調整,如有洽商變更根據合同要求按實際結算
    2010-03-24 12:47:25
  • 如果沒有變更或者簽證,合同價就是結算價,但一般工程都會發生一些變更或簽證,如果有變更或簽證,其中合同中有的單價就是固定的,合同中沒有的單價再根據合同約定另行套價。
    2010-03-24 12:56:32
  • 如果工程沒有增項和變更,價格不調整。合同價就是結算價。如果有增減項或設計變更之類的,單獨增減價格,然后與合同總價相加。可能超過合同價,也可能少于合同價。
    2010-03-24 12:50:13
  • 合同內的不予調整,有變更或簽證可以調整
    2010-03-24 13:35:37
  • 固定總價合同:雙方在專用條款內約定合同價款包含的風險范圍和風險費用的計算方法,在約定的風險范圍內合同價款不再調整。風險范圍以外的合同價款調整方法,應當在專用條款內約定。
    2010-03-25 09:21:50
主站蜘蛛池模板: 新竹县| 北辰区| 陆良县| 宜黄县| 卢湾区| 克什克腾旗| 镇原县| 修武县| 西丰县| 东光县| 葫芦岛市| 郸城县| 鹤岗市| 涡阳县| 始兴县| 措美县| 色达县| 丹寨县| 曲松县| 胶南市| 蛟河市| 同仁县| 柳州市| 余庆县| 灵宝市| 涡阳县| 富顺县| 九江县| 昔阳县| 昭通市| 金乡县| 山阴县| 广南县| 武川县| 京山县| 西丰县| 沂南县| 女性| 封开县| 泗阳县| 永川市|
