adneuhh 2013-11-01 09:27:33 | 遼寧省 其他專業 | 5221查看 3回答
固定總價合同和固定單價合同 分別適用什么工程?
固定總價合同和固定單價合同 分別適用什么工程? 也就是什么時候簽固定總價合同 什么時候簽固定單價合同
固定單價合同適用于工期較短、工程量變化幅度不會太大的項目。固定總價合同適用于1.工程量小、工期短,估計在施工過程中環境因素變化小,工程條件穩定合理;2.工程設計詳細,圖紙完整、清楚,工程任務和范圍明確;3.工程結構和技術簡單,風險笑;4.投標期相對寬裕,承包商可以有充足的時間詳細考察現場,復核工程量,分析招標文件,擬定施工計劃;5.合同條件中雙方的權利和義務十分清楚,合同條件完備。
特別提醒下,這兩種合同方式對承包商的風險都比較大??梢越Y合考慮變動單價合同和變動總價合同。
2013-11-01 11:09:08
圖紙設計成熟,預計變更不會很大,工期較短一般簽訂固定總價,如果工程量很難明確,未來變化很大,工期較長,一般選用單價合同
2013-11-01 09:30:37
一般小工程,圖紙全,工期短的可以簽固定總價合同,反之最好簽固定單價合同。2013-11-01 09:35:08
