本小福 2015-06-15 08:34:28 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 835查看 3回答
前輩們,請教一下 清單表中30厚1:3干硬性水泥砂漿是否就是軟件中9-1-113定額中所含水泥砂漿材
前輩們,請教一下 清單表中30厚1:3干硬性水泥砂漿是否就是軟件中9-1-113定額中所含水泥砂漿材料,但定額中的材料時10mm厚???可以直接修改含量嗎?還是在套一個水泥砂漿增減子目?
?清單表中30厚1:3干硬性水泥砂漿就是軟件中9-1-113定額中所含水泥砂漿材料,把定額中的材料10mm厚按比例直接修改含量調整為30mm即可,其他不變。
這個不能再套一個水泥砂漿增減子目,因為這個屬于結合層。
2015-06-15 09:15:18
不是直接修改含量需要在套一個水泥砂漿增減子目。
2015-06-15 09:14:08
你好:是的,定額子目一般是安20mm計算的,需要增減相應的厚度。
2015-06-15 10:10:51
有朋友說清單中的干硬性水泥砂漿就是軟件中地磚定額子目的水泥砂漿,這樣的說法對嗎?如果是的話,軟件中的
有朋友說清單中的干硬性水泥砂漿就是軟件中地磚定額子目的水泥砂漿,這樣的說法對嗎?如果是的話,軟件中的水泥砂漿的厚度是10對吧,還需要套一個20厚的水泥砂漿嗎?
有朋友說清單中的干硬性水泥砂漿就是軟件中地磚定額子目的水泥砂漿,這樣的說法對嗎?如果是的話,軟件中的水泥砂漿的厚度是10對吧,還需要套一個20厚的水泥砂漿嗎?問題補充:6
