xiaofu 2015-06-12 16:24:52 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1416查看 1回答
有朋友說清單中的干硬性水泥砂漿就是軟件中地磚定額子目的水泥砂漿,這樣的說法對嗎?如果是的話,軟件中的
有朋友說清單中的干硬性水泥砂漿就是軟件中地磚定額子目的水泥砂漿,這樣的說法對嗎?如果是的話,軟件中的水泥砂漿的厚度是10對吧,還需要套一個20厚的水泥砂漿嗎?問題補充:6
你好:應(yīng)該套用9-1-82子目。你這是衛(wèi)生間的。水泥砂漿和干硬性的砂漿的含量是一樣的,可以相互轉(zhuǎn)換。不需要套用一個增加的子目,只需要修改砂漿的厚度為30厚即修改含量即可。
2015-06-12 17:52:30
前輩們,請教一下 清單表中30厚1:3干硬性水泥砂漿是否就是軟件中9-1-113定額中所含水泥砂漿材
前輩們,請教一下 清單表中30厚1:3干硬性水泥砂漿是否就是軟件中9-1-113定額中所含水泥砂漿材料,但定額中的材料時10mm厚啊?可以直接修改含量嗎?還是在套一個水泥砂漿增減子目?
