xiaofu 2015-06-12 16:44:15 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 864查看 2回答
有朋友說清單中的干硬性水泥砂漿就是軟件中地磚定額子目的水泥砂漿,這樣的說法對嗎?如果是的話,軟件中的
有朋友說清單中的干硬性水泥砂漿就是軟件中地磚定額子目的水泥砂漿,這樣的說法對嗎?如果是的話,軟件中的水泥砂漿的厚度是10對吧,還需要套一個20厚的水泥砂漿嗎?
已采納不對
2015-06-12 21:48:02
有朋友說清單中的干硬性水泥砂漿就是軟件中地磚定額子目的水泥砂漿,這樣的說法對。
如果是的話,軟件中的水泥砂漿的厚度是10對吧,如果定額可以換算砂漿厚度應該換算厚度即可,否則還需要套一個20厚的水泥砂漿。【查閱有關定額說明確定】
2015-06-12 18:23:06
