- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
本小福 2015-06-11 14:59:20 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 899查看 2回答
前輩們,請(qǐng)教一下 這里清單中水泥砂漿厚度和軟件中不相符啊?如何調(diào)整?此時(shí)軟件中水泥砂漿后的是10厚對(duì)
前輩們,請(qǐng)教一下 這里清單中水泥砂漿厚度和軟件中不相符啊?如何調(diào)整?此時(shí)軟件中水泥砂漿后的是10厚對(duì)嗎?
親,您這個(gè)我不建議您做調(diào)整的
你知道,墻面抹灰的時(shí)候,是不扣減踢腳的
您這個(gè)不是您踢腳的面磚的處理,是包含了您的墻面的底層的
所以,這個(gè)在我看來(lái),是不需要調(diào)整砂漿厚度的
可以直接選擇踢腳磚的定額子目的
2015-06-11 16:24:19
你好:定額子目中的厚度是10厚。需要按照做法調(diào)整砂漿厚度,扣減定額子目中的,增加9-2-54 9-2-55子目。
2015-06-11 15:02:43
