  • 鋼筋的植筋問題
    鋼筋混凝土植筋的長度怎么確定?是按植入混凝土的長度計算?還是按鋼筋的總的長度計算?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 鋼筋混凝土植筋的長度怎么確定?是按植入混凝土的長度計算?還是按鋼筋的總的長度計算? 答:鋼筋混凝土植筋的長度是按鋼筋直徑和混凝土強度等級確定,套價按植筋直徑計算,再加鋼筋制作安裝費用
    2009-07-16 17:48:15
  • 如果你是下料就要按鋼筋的全長計算,如果你是算量套定額,你就要查看一下河北的修繕定額了。北京05修繕定額是按鋼筋的規格及植入深度計算,單位是“根”定額內有鋼筋的含量。
    2009-07-16 17:56:26
  • 鋼筋混凝土植筋的長度怎么確定?是按植入混凝土的長度計算?還是按鋼筋的總的長度計算? 答:注意一下就是了,植筋的長度是指鋼筋的總長度。 植筋結算時一般是按照所植筋的規格、級別、部位等進行簽證,一般是每根多少錢的綜合單價來計算的。 關于鋼筋的植筋相關技術規范、工藝規定等資料,本網站共享資料里有很多,你可以選擇下載查看,相信必然對你有所幫助。
    2009-07-17 08:12:11
  • 是按鋼筋的總長度進行計算的,一般的直徑操作是先植入砼符合錨固要求的一段鋼筋,在砼外留有一段,然后在進行鋼筋的焊接或是其他連接方式,因此鋼筋的總長度是指植入砼和留在砼外面的那段只和
    2009-07-16 16:04:56
  • 露出部分+錨固長度
    2009-07-16 16:06:11
  • 植筋長度要按照植入長度加上外留長度之和計算,植入長度要按照設計要求,如沒有設計要求,不得低于最小錨固要求
    2009-07-16 16:15:46
  • 湖北定額規定按植入混凝土內長度計算。
    2013-01-17 15:13:27
主站蜘蛛池模板: 郓城县| 长兴县| 高碑店市| 隆回县| 赤城县| 隆尧县| 无棣县| 洪江市| 汕尾市| 华阴市| 定远县| 茌平县| 运城市| 滦平县| 额敏县| 上虞市| 平顶山市| 濮阳县| 永春县| 宿州市| 卢龙县| 中卫市| 司法| 西乡县| 志丹县| 珲春市| 池州市| 庆阳市| 田东县| 祁门县| 寿阳县| 台江县| 瑞昌市| 鲜城| 黄陵县| 平定县| 平凉市| 望城县| 尚义县| 禹州市| 三穗县|
