  • 鋼筋砼柱植筋:砼植筋植進砼多少倍的D?在書上有規定
    鋼筋砼柱植筋:砼植筋植進砼多少倍的D?在書上有規定嗎
    問題補充:是構造柱、現澆板帶植筋,設計沒有規定。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋砼柱植筋:砼植筋植進砼多少倍的D?在書上有規定嗎 有,在植筋膠上就有說明。不少于10d。
    2008-07-17 15:57:55
  • 沒有發現有規定 在北京套用05修繕定額
    2008-07-17 15:50:32
  • 沒有,這個沒有相應的規定,每次都是和設計或者是干加固的人溝通。 因為加固的位置,原結構的形式和配筋,還要植筋加固所使用膠的不同,都影響它植入的深度
    2008-07-17 15:59:04
  • 鋼筋砼柱植筋:砼植筋植進砼多少倍的D?在書上有規定嗎 不少于12D,植筋后需要在抗拔拉實驗如少于12D,則達不到要求
    2008-07-17 16:10:39
  • 按規范鋼筋砼柱是不準植筋,補救時植筋植入150MM,采用直徑6的鋼筋
    2008-07-17 16:11:10
  • 這要看設計規定了,如果設計沒規定,如果是構造柱,一般是10d,如果是新增加的受力的結構上的柱子,應該不小于20d。
    2008-07-17 16:11:44
  • 植筋的材料廠家產品說明書中有具體的規定.
    2008-07-17 18:04:28
主站蜘蛛池模板: 金湖县| 大足县| 右玉县| 临泉县| 武宁县| 荣成市| 西城区| 开封县| 水城县| 望都县| 青州市| 阳谷县| 龙州县| 社会| 秦皇岛市| 五河县| 阜新市| 海伦市| 汤原县| 上犹县| 中江县| 利川市| 屯昌县| 建阳市| 汤原县| 肃宁县| 观塘区| 青田县| 翁源县| 邳州市| 肥乡县| 盐池县| 中江县| 雷州市| 南华县| 马边| 阜新| 通渭县| 安西县| 广南县| 定州市|
