langfang123 2008-07-17 15:48:37 | 河北省 其他專業 | 1653查看 9回答
鋼筋砼柱植筋:砼植筋植進砼多少倍的D?在書上有規定
鋼筋砼柱植筋:砼植筋植進砼多少倍的D?在書上有規定嗎
(9)
已采納受拉區:Max(0.6lb;10d;150mm);受壓區:Max(0.3lb;7d;100mm).其中,lb為基本錨固長度。
2008-07-17 16:20:08
問題:鋼筋砼柱植筋:砼植筋植進砼多少倍的D?在書上有規定嗎? 砼內植筋是近年來的新技術,按其推廣使用的要求,鋼筋混凝土柱屬于垂直植筋一般植進混凝土按鋼筋的10D考慮。
2008-07-18 05:54:22
看植筋是干什么用的
2008-07-19 08:23:04
不小于100mm,在施工規范上有規定
2008-07-17 15:51:11
鋼筋砼柱植筋:砼植筋植進砼多少倍的D?在書上有規定嗎 不少于12D
2008-07-17 15:52:22
不少于10d。
2008-07-17 15:55:33
這要看設計規定了,如果設計沒規定,如果是構造柱,一般是10d,如果是新增加的受力的結構上的柱子,應該不小于20d。
2008-07-17 16:17:41
這要看設計要求了,如果設計沒規定,一般是不小于10d
2008-07-17 16:19:42
不小于10D。
2008-07-17 19:09:46
