衡水湖 2011-05-04 08:52:38 | 河北省 其他專業 | 3495查看 17回答
關于植筋的問題
請教各位專家: 在河北08定額中有沒有關于鋼筋后植的解釋? 在什么情況下應當套取植筋定額、? 現在的框架結構及剪力墻肯定實際要發生植筋的情況,那我們套取了砌體拉接筋定額后還用不用再單獨套取植筋定額呢?或者 我們套取了植筋定額后 砌體拉接筋定額里的人工或機械費用是不是需要調整? 很糾結我可能表述的不太清楚 簡單一點就是 比如 我身為乙方 想從甲方那要植筋的費用 我該怎么解釋才能有力 謝謝問題補充:這是一個未建的框架剪力墻的工程,現在實際施工一般都是不在墻或柱子里預留鋼筋了那樣施工起來比較麻煩,大部分后砌墻的拉結筋都是后植的,那么這筆后置鋼筋的費用,我是不是應該給甲方提出來考慮進去?還是不應該給甲方要這筆費用? 但苦于沒有強有力的說辭 或文件解釋 謝謝大家
(17)
已采納1、當原有鋼筋結構與新的鋼筋結構無法實現搭接或焊接時,只能從原有鋼筋上植上鋼筋,再進行新的鋼筋的連接處理; 2、如原樓二層,現接三層,柱鋼筋都要與原二層中鋼筋連接,但又沒預留,只能通過植筋與二層柱筋連接; 3、砌體加筋與植筋不是一回事; 4、植筋分化學植筋與普通植筋; 5、植筋:就是種植鋼筋,為了加固建筑物或是續建,在原建筑上鉆孔,插入鋼筋,用特用膠水灌縫,使鋼筋錨固在其中,鋼筋和原建筑將成為一體; 6、植筋工藝:彈線定位→鉆孔→洗孔→注膠 →植筋→固化養護→抗拔試驗→綁筋澆混凝土; 7、植筋技術:你想在兩根未預留錨筋的柱子上,澆筑一根新的混凝土梁嗎?這在以前是不可想象的事,但現在已變成了現實,“植筋”技術可以完成這一任務。“植筋”技術是一項針對混凝土結構較簡捷、有效的連接與錨固技術;可植入普通鋼筋,也可植入螺栓式錨筋;現已廣泛應用于已有建筑物的加固改造工程,如:施工中漏埋鋼筋或鋼筋偏離設計位置的補救,構件加大截面加固的補筋,上部結構擴跨、頂升對梁、柱的接長,房屋加層接柱和高層建筑增設剪力墻的植筋等。 8、砌體加筋,如果植于柱上,那不僅要套砌體加筋,還要套植筋;套了植筋后,砌體拉接筋不需要再調整了; 9、就是想要植筋的費用,你只要有東西證明柱子未預留拉結筋就可以了,因為不預留,如果做拉結筋肯定是植筋;
2011-05-04 09:09:05
植筋是一種補救措施,按設計完善的施工圖施工是不存在植筋問題,二次澆搗的構件鋼筋應該預留,如果采用植筋方法,這只是施工方法或措施的問題不能按植筋項目計算。植筋一般是因設計不完善且結構已施工完成鋼筋無法補救才采用植筋補救措施,第二種情況是結構需要加固或增加其他構件等。
2011-05-06 10:32:41
就是框架結構的二次結構的時候有可能有
2011-05-04 08:53:48
植筋已有定額子目,你可以根據設計套取定額子目。
2011-05-04 08:55:02
如果現場實際發生了植筋作業就要計算 植筋按照植筋深度乘以比重計算重量 也有的地區是按照植筋點來計算 砌體加筋在施工中基本都要采用植筋 不然沒有辦法施工
2011-05-04 09:09:01
工藝要求一般是預埋筋,一般施工方為了方便施工沒有預埋,最后完成主體后再打孔,植筋! 想要這筆費用必須拿出簽證,或者有這一項施工工藝才行!只有證明需要植筋才行
2011-05-04 09:11:17
套了植筋定額子目,還要套砌體加筋子目,砌體加筋子目中要減掉植筋的鋼筋量。
2011-05-04 09:04:07
墻體拉結筋采用植筋的方法目前比較普遍,一般都是施工單位主動要求的施工方法,這個量都比較大,如果要求套用植筋定額一般情況下業主是不會答應的。 一種情況仍然按鋼筋錨入長度計算鋼筋量套砌體內鋼筋加固子目。 一種情況業主認價比如φ6的一個植筋頭0.6元走獨立費。
2011-05-04 09:27:12
植筋沒有明確的規定,只能是協商定價。
2011-05-04 10:18:24
河北省工程建設造價管理站沒有明文規定,可以和甲方協商定價,走獨立費,或者走簽證,也可以借用“秦工程價字[2010]14號”文件B-1混凝土內植拉結筋子目,的補充定額,鋼筋單獨算
2011-05-04 11:06:37
套了植筋定額子目,還要套砌體加固筋子目,砌體加筋子目中不要減掉植筋的鋼筋量,值筋在框架結構中十分常見
2011-05-04 12:01:07
看看經現場監理審批的施工方案,如是二次結構采用植筋,那么就可以按植筋套項。 否則,不能按植筋要回費用的。
2011-05-04 13:35:33
植筋應該說是應該用于加固工程或者補救措施時使用。如果在工程正常施工時使用,那么在投標時的施工組織設計就應該編制相應的內容,再進行組價,但定額鋼筋加固(砌體拉結筋)的費用可以考慮適當調整。
2011-05-05 07:54:14
植筋是數個數的 ,單獨套定額,定額分析里面已經有鋼筋的重量
2011-05-05 16:30:01
看看合同上有相關信息嗎。
2011-05-07 09:29:09
我也是施工企業的,我是這么認為的,植筋不能再搞簽證,不能再要錢了,人家業主也沒非讓你植筋呀,植筋只是你的一種施工工藝,你可以不植筋呀,你可以直接插筋呀,業主沒也非得讓你那么做,你是為了方便和留置位置更準確,才這么做的,我們河南沒有植筋這個子母。
2011-05-07 23:13:21
你好,同意樓上的觀點,這個墻體拉結筋還沒有相關的規范允許植筋,你可以從錨入砼內的鋼筋量算一點回來,植筋只能算是一種新工藝,有些地區建筑管理站就明令禁止植筋,發現墻體植筋被判定為質量事故,比如說合肥就是。這個沒什么好的解釋,你只能跟甲方或監理單位溝通達成一致。
2011-05-08 08:28:15
