li****@163.com 2009-07-16 12:35:32 | 山東省 其他專業(yè) | 742查看 7回答
梁的界面吃不一樣時如何進行定義呢
梁的界面吃不一樣時如何進行定義呢?好比懸挑梁根部為180*410 端部為180*300我在鋼筋算量的時候如何進行算量呢?
(7)
已采納您好,在定義構(gòu)件里可以先輸入任一截面,然后點工具條上的原位標注,再平法表格里輸入尺寸就可以,180*410/300,可參照下圖
2009-07-16 13:11:28
先按梁的集中標注為準定義,然后繪制。最后在原為標注時在相應(yīng)跨中修改截面尺寸。
2009-07-16 17:42:42
在鋼筋計算的時候是這樣,然而在工程量計算的時候你們有法嗎?8.0的圖形算量
2009-07-16 23:13:02
在鋼筋中,梁截面不同時,把濯高用“/”隔開輸入,根部在“/”之前輸入,端部在“/”之后輸入。 懸挑梁根部為180*410 端部為180*300時,輸入為180*410/300
2009-07-16 12:43:54
鋼筋軟件在梁的原位標注中修改 180*410/300 設(shè)置懸挑筋編號,箍筋采用縮尺布筋
2009-07-16 12:44:43
在原位標注中直接修改梁截面面積 為 180*410/300
2009-07-16 12:45:08
在梁的平法標注時,在該跨截面欄輸入180*410/300即可。
2009-07-16 13:44:23
