  • 如果柱很多,且每層都不一樣定義構建時用柱表怎么用?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    根據每一層不一樣,都在柱表中列的具體一點,層數也具體一點即可。
    2008-09-01 22:00:07
  • 一樣的使用,柱表根據標高定義柱子的
    2008-09-02 08:14:24
  • 如下圖這樣建立。
    2008-09-03 08:34:13
  • 建立柱層,按照截面信息輸入,修改標高,不同標高處鋼筋信息不同。
    2008-09-07 09:07:00
  • 你好,你先在繪圖界面點擊快捷工具條中的”選擇“鍵,接著打開鋼筋軟件繪圖界面最上一排的”工具 “菜單欄,點擊菜單欄最下端的“選項”,再接下來彈出的“其它”對話框中檢查一下“按F1彈出文字幫助”前的小方框里是否打上了勾,如果沒有,請將方框里打上勾。按“確定”退出。 然后,你打開鋼筋軟件繪圖界面最上一排的”構件 “菜單欄,將鼠標放在菜單欄中的“柱表”上,按鍵盤上的"F1"鍵。軟件會彈出如何使用柱表的內置幫助介紹,它詳細的告訴你如何用柱表定義構件。 類似以上的操作,你可以照葫蘆畫瓢,即時學習軟件在使用過程中遇到的問題。 把鼠標放置在需要了解的內容上(菜單或工具條),按F1就OK了! 不用擔心,現在除了軟件內置的“幫助”,還有“服務新干線”的純人工“幫助”,你一定會進步很快的。
    2008-09-02 10:53:35
  • 請教大家一下,柱表建立好后,就直接在一個單層中畫即可了。對吧?
    2008-09-01 21:37:41
  • 無妨可以在柱表里建立柱子,只要輸入標高就行了
    2008-09-01 22:47:03
  • 按層高輸入柱子的尺寸(標高要正確)
    2008-09-01 23:07:44
  • 在主表里建立主層然后輸入相應的標高和鋼筋信息就可以了
    2008-09-01 20:26:14
  • 按標高來建柱層。
    2008-09-01 20:34:08
  • 你只要把樓層建好了,你在柱表里做好生成構件就到每層去了。建立柱后再建子層柱,然后輸入你要的工程信息就是了。
    2008-09-01 20:38:58
  • 在柱表中你可以每層調整柱的截面,
    2008-09-01 20:43:11
主站蜘蛛池模板: 民丰县| 安远县| 云林县| 扶沟县| 遂溪县| 武威市| 库尔勒市| 永川市| 防城港市| 海晏县| 无锡市| 金门县| 溧水县| 沂源县| 穆棱市| 霞浦县| 遂昌县| 庐江县| 盱眙县| 葫芦岛市| 安吉县| 宜兴市| 房产| 永靖县| 三亚市| 集安市| 靖州| 革吉县| 万宁市| 古交市| 宣威市| 宜昌市| 阿巴嘎旗| 西和县| 方正县| 宁夏| 讷河市| 涞水县| 柞水县| 汝州市| 晋州市|
