  • 在一層定義好的門窗、到其他層時尺寸一樣可位置不一樣
    在一層定義好的門窗、到其他層時尺寸一樣可位置不一樣,怎么才能把定義好的門窗構建復制到其他層,要不然 重新定義一遍太麻煩了,好幾十個呢?請老師們指點一下!謝謝!
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    因為你的窗屬性是一樣的,只是構件的位置不一樣,那么就復制構件的屬性,做法是:在上一層點門窗洞.點定義構件,點構件層復制,點從其它層復制構件,出一個對話框<從其它樓層復制構件>,在源樓層中選擇要復制的樓層,勾選擇要復制的構件,點確定,這樣屬性就復制上來了. 建議:如果門窗的位置都是在同一堵墻的位置不同.你可以全部復制構件圖元.也不用去調整位置.因為在同一堵墻上的尺寸一樣,位置不同,但計算的結果是一樣的, 比如在三米寬的墻上,下層的窗是中線處,而上層的窗是在偏移中心線處,那么全部復制構件圖元,不用去調整.做法是在一層.拉框選擇繪圖中的構件,然后點樓層,點復制選定圖元到其它層.選擇樓層后.點確定,要提示對話框中,點不新建構件,覆蓋目標層同名構件屬性,這樣就把構件圖元和屬性全復制上去了 你試試
    2008-08-12 12:43:27
  • 可以在樓層中選擇從其他樓層復制構件圖元,或復制選定圖元到其他樓層,(看你的當前層選擇)在彈出的對話框里選擇門窗,挑上勾,在要復制到的那一層里點保留目標圖元屬性,再做局部調整修改就可以了。
    2008-08-12 15:51:36
  • 選擇門(窗)點擊“定義構件”在點擊“構建層復制”在點擊“復制構件到其它層”在彈出的對話框中勾選需要樓層然后點擊確定即可。
    2008-08-12 12:27:48
  • 你可以在分層中處理,其他層時尺寸一樣可位置不一樣的門窗.
    2008-08-12 12:28:17
  • 你可以設置二層為當前層,點選擇--樓層--從其它樓層復制構建圖元--再對話框里‘源樓層’選擇一層即可。
    2008-08-12 12:42:39
  • 在定義構件窗口中構件層復制,選從其他層復制構件,或復制到其他層。
    2008-08-12 12:45:54
  • 選擇“構建層復制”在“復制構件到其它層”中選擇需要樓層然。
    2008-08-13 12:47:32
  • 拉框選擇要復制的圖元,在樓層中選擇復制選擇圖元到指定樓層,選擇就可以了
    2008-08-12 12:59:17
  • 在當前層里選中需要復制的構件,點選擇--樓層--復制選定圖元到其他樓層--勾選即可
    2008-08-12 12:59:51
  • 進入軟件后都有按鈕的
    2008-08-12 13:20:25
  • 在工具欄有復制按扭直接點就可以用
    2008-08-18 22:22:14
主站蜘蛛池模板: 沛县| 盐源县| 腾冲县| 岐山县| 沅江市| 安国市| 和政县| 吉木乃县| 吴堡县| 建昌县| 宝山区| 永顺县| 南郑县| 皮山县| 二手房| 巨鹿县| 沿河| 南宫市| 刚察县| 东乡族自治县| 桦南县| 大石桥市| 红桥区| 丹凤县| 兖州市| 大邑县| 无棣县| 姜堰市| 焦作市| 太和县| 溧阳市| 米林县| 大竹县| 沾化县| 西宁市| 巢湖市| 尉犁县| 罗定市| 青浦区| 蓬安县| 临泉县|
