realfox@126.com 2008-09-09 09:40:45 | 山東省 其他專業 | 787查看 10回答
板內分布鋼筋各層中不一樣時如何設置?3
板內分布鋼筋各層中不一樣時如何設置?屋面斜板:先布置鋼筋后再設置斜板和設置完斜板后再布置鋼筋一樣嗎?再一個問題是復雜的和方向不一致的斜板如何布置?
(10)
已采納板內分布鋼筋各層中不一樣時候你可以把一層的板畫好,然后復制到其他層上,再進行修改這樣比較快,因為只是分布筋不一樣,你可以在屬性中修改,節省了很多時間。 屋面斜板的鋼筋要先把板畫上去,不要定義斜板,再把鋼筋布上去,再把該打斷的梁打斷,再定義斜板,這時的鋼筋也隨之成為斜的了,量不會差,然后把打斷的梁再合并,梁的鋼筋也不會少。 復雜和方向不一致的斜板也是一樣,你用跨板受力筋或自定義范圍來把鋼筋畫上去,再把這塊板定義成斜板就可以。
2008-09-09 09:46:36
1.各層分布筋不一樣你可以在構件屬性中修改。 2.我覺的你最好是先把斜板畫好后再畫鋼筋。 3.你要將方向不一至的斜板分別畫成平板,然后在畫板工具欄中的“定義斜板”分別畫出各個斜板。 4.補充一點:畫斜梁是要將梁在彎折處打斷,待一支梁的各段畫好處再合并。
2008-09-09 13:09:13
設置好斜板厚,布置鋼筋是自動適應斜板的.復雜和方向不一致的斜板也是一樣,你用跨板受力筋或自定義范圍來把鋼筋畫上去,再把這塊板定義成斜板就可以。
2008-09-09 14:23:21
板內分布鋼筋各層中不一樣在負筋編輯器中修改分布鋼筋信息 屋面斜板:先布置鋼筋后再設置斜板和設置完斜板后再布置鋼筋結果一樣。 要定義斜板先畫線分割板,再根據每塊板的標高分別輸入
2008-09-11 11:07:53
你設置好斜板厚,布置鋼筋是自動適應斜板的.
2008-09-09 09:47:37
1、板內分布鋼筋各層不一樣時,各層分別設置; 2、屋面斜板要先定義斜板,再布置鋼筋;如果先布置鋼筋,再定義斜板,計算時軟件會提示錯誤; 3、復雜的和方向不一致的斜板,先按平板畫上后,再按設計圖畫線分割板,分別定義斜板就可以了。
2008-09-09 09:48:44
分層分類布置,只是稍微有點麻煩了;先布鋼筋再畫板和先現板再布鋼筋是一樣的,但先布鋼筋只有一種布筋方法,就是畫線布筋,其它布筋方法則不能用;復雜的和方向不一致的斜板在GCL2008中操作特簡單,只要把斜板的三角標高輸入即可.
2008-09-09 09:51:49
板內分布筋各層不一樣時,應分別按各層的設計設置;畫斜板的鋼筋先定義后定義斜板都不會影響鋼筋量的計算的。
2008-09-09 09:53:01
板的分布筋,是公共屬性。 需要建2種FJ.進行操作。 然后再更改其分布筋
2008-09-09 10:06:03
板內分布鋼筋各層不一樣時,各層分別設置板內分布鋼筋。 先布置鋼筋后再設置屋面斜板和設置完屋面斜板后再布置鋼筋結果一樣。 復雜和方向不一致的斜板也是一樣,你用跨板受力筋或自定義范圍來把鋼筋畫上去,再把這塊板定義成斜板就可以。
2008-09-11 13:50:24
