wo真滴是i新手 2009-07-16 11:32:03 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1053查看 4回答
梁的箍筋根數(shù)怎么計(jì)算?
在下圖中,柱子為500*500,梁的相關(guān)信息在圖中表示。 請(qǐng)問 梁的箍筋根數(shù)應(yīng)該怎么計(jì)算?問題補(bǔ)充:軟件怎么算了39根?
已采納我怎么算的也算不到39跟的 我算的是34根 啊 2*[(1.5*550-50)/100+1]+(5400-500-1.5*550*2)/200-1=34
2009-07-16 16:25:43
根數(shù)=(1.1*2)/0.1+(4.9-2.2)/0.2-2
2009-07-16 11:52:55
梁箍筋應(yīng)距柱邊50起計(jì)算,柱內(nèi)不應(yīng)設(shè)箍筋。
2009-07-16 11:54:51
2006年版全國(guó)造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)資格考試培訓(xùn)教材《建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量》中明確: 箍筋根數(shù)=[箍筋分布長(zhǎng)度/箍筋間距+1] 說明:箍筋分布長(zhǎng)度一般為減去兩端保護(hù)層厚度。 梁的箍筋距柱邊一般為50MM 此梁分布筋長(zhǎng)度應(yīng)為: 2700*2+50*2 再根據(jù)加密、非加密的要求分別求出長(zhǎng)度,再除間距,再加1,可以分別求出加密和非加密區(qū)的根數(shù),最后相加,即為箍筋的總根數(shù)。
2009-07-16 12:43:45
