啟然 2011-09-08 11:15:13 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1008查看 5回答
異形柱中箍筋根數的計算
我發現廣聯達里面箍筋的根數和我用手算出來的有所不同。例如層高為3.57箍筋為a8@120,廣聯達計算出來有41根,而手工算出來只有30根
已采納這個要求并沒有讓加密,應該是你設置錯了,應該是30根才對
2011-09-08 11:51:08
綁扎的地方,軟件也是按加密區間距計算的。平法里也是這樣的。
2011-09-13 17:09:19
你沒有計算根部和頂部的加密。
2011-09-08 11:17:40
你設置的有問題吧,我算出來的也是30根
2011-09-08 11:24:46
估計你軟件中連接方式設置的的綁扎,軟件計算搭接加密了,而你沒有計算。
2011-09-08 15:34:29
