早早 2018-01-30 09:49:13 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 907查看 2回答
如圖中箍筋的根數如何計算
如圖中,箍筋的根數如何計算?謝謝。
補充問題:我是按柱繪制的,計算出來兩種箍筋的根數不一樣。比如該柱高3.59m,軟件計算出來的箍筋根數一個是28根,1個是25根。在基礎層繪制的,上下均無其它砼構件。
補充問題:如上,根數是怎么算出來的。謝謝
已采納可以截面編輯選擇為是,然后畫箍筋的
2018-01-30 09:50:29
箍筋根數一亂扣帽子是用構件高度減保護層后的高度除以箍筋間距+1就是根數
2018-01-30 09:51:14
