學(xué)徒 2012-07-04 10:29:01 | 重慶市 其他專業(yè) | 1912查看 2回答
獨(dú)立基礎(chǔ),側(cè)面也是封閉的箍筋怎么布置在廣聯(lián)達(dá)
側(cè)面封閉估計(jì)在軟件中用其他鋼筋處理就可以了
2012-07-04 11:00:56
軟件中獨(dú)立基礎(chǔ)的屬性只有橫向和縱向受力筋。如果側(cè)面也配置了封閉的箍筋,就要在其它鋼筋中處理。選擇鋼筋的圖號(hào),長(zhǎng)度(自己扣保護(hù)層)和根數(shù)需要自己輸入
2012-07-04 11:39:56
大型的墩基礎(chǔ),豎筋布置有點(diǎn)象是剪力墻B16@200,拉鉤也是剪力墻形式,但是水平筋都是箍筋,怎么布置好?
我現(xiàn)在做的工程中獨(dú)立基礎(chǔ)和筏板基礎(chǔ)的側(cè)面都有水平的
我現(xiàn)在做的工程中獨(dú)立基礎(chǔ)和筏板基礎(chǔ)的側(cè)面都有水平的腰筋,請(qǐng)問(wèn)各位大蝦在軟件中怎么處理?
這個(gè)是獨(dú)立基礎(chǔ),圖紙顯示的是鋼筋有箍筋和縱筋,但是軟件中獨(dú)立基礎(chǔ)只有橫向和縱向受力筋 .怎么回事
獨(dú)立基礎(chǔ)柱插筋的箍筋有2根.計(jì)算設(shè)置哪里可以設(shè)置呀?問(wèn)題補(bǔ)充:如果是在2根以上又怎么設(shè)置?
