小把戲 2011-04-19 23:04:48 | 重慶市 其他專業 | 2194查看 5回答
請問基礎梁和柱相交的地方,基礎梁要布置筋嗎。。。
請問基礎梁和柱相交的地方,基礎梁要布置筋嗎。。。問題補充:不好意思,我少打一個字,我是說基礎梁與柱相交的地方,基礎梁要布置箍筋不 謝謝初學者,晴天的旅程,青花瓷,鴻雁,1008心愿五位前輩的解答。。。非常感謝。。。。
已采納你好,你這個問題,你可以這么理解,基礎梁作為基礎部分是柱的支座,基礎梁是先施工的,基礎梁的箍筋按圖紙設計要求布置,柱在基礎梁上插筋,是后施工的,也就是說柱與基礎梁相交不影響基礎梁的箍筋布置,這里就是要區別一個誰是誰的支座問題了,如果是到了樓層上面,情況又會不一樣了,柱變成了梁的支座,此時柱的箍筋貫通,梁主筋則錨入柱內,希望能對你理解有所幫助。
2011-04-19 23:35:41
按照設計圖紙做。 如果設計圖紙上沒有大樣圖。按照設計圖紙結構總說明的參考圖集上的做。
2011-04-19 23:08:58
你好,基礎梁與柱相交必須設置鋼筋,因為這是梁的受力部位 有柱的部位不需要布置箍筋 你在軟件中布置上構建 查看下鋼筋計算式吧 基礎梁先施工,箍筋按照圖紙布置,柱子只是在基礎梁設置插筋的
2011-04-19 23:10:49
基礎梁與柱相交的地方,基礎梁要布置箍筋,基礎梁屬于柱的支座,箍筋要貫通布置。
2011-04-19 23:36:47
基礎梁是柱的支座 所以當基礎梁與主相交時 ,基礎梁的箍筋連通布置,柱的箍筋在與基礎梁相交部位是不用布置箍筋的
2011-04-20 10:40:46
