畢研香 2022-03-11 10:51:26 | 山東省 土建土建計量GTJ | 514查看 1回答
陳工 鉆石專家
答題: 202164 被贊: 47619
按低標高的進行定義布置。
2022-03-11 10:53:29
關于有梁板、平板套做法的疑問
某一層的樓板在建立構件(比如B 120),可能這層就建立這一個板的構件。但是這個構件點繪到模型上時有可能是有梁板,也可能能是平板,那么在“廣聯達土建算量軟件里”套做法的時候怎么做? 某一層的樓板在建立構件(比如B 120),可能這層就建立這一個板的構件。但是這個構件點繪到模型上時有可能是有梁板,也可能能是平板,那么在“廣聯達土建算量軟件里”套做法的時候怎么做?因為把廣聯達鋼筋算量軟件的模型倒進“廣聯達土建算量軟件”,板的構件(B 120)也只有一個,套做法(計算工程量)時,怎么做呢?有梁板及平板的區分根據山東16定額培訓資料。 補充問題: 剛才的問題自己感覺都沒說清楚,補充一下。某一層的某一相同厚度的現澆板,正常情況下(個人理解)應該有“有梁板”,也應該有“平板”,在建立構件進行繪制的時候同一厚度的現澆板應該只建立一種構件。在把“鋼筋算量模型”倒進“土建算量軟件”里還是顯示相同厚度現澆板的這一個構件,但是在套做法的時候要區分“有梁板”和“平板”,該怎么操作呢?有梁板和平板的區分依據山東省16定額培訓交底資料。請教各位。謝謝
鋼筋怎么做?
1:截圖中基礎筏板陽角布置放射筋,陽角位置全是下沉式柱墩,(圖紙要求筏板陽角布置放射筋,雖然放射筋要在單構件里計算)但我就想知道一下筏板陽角位置是下沉的柱墩,放射筋在柱墩位置怎么放置呢?放置在什么位置?實際施工呢? 2:圖紙中筏板筋遇到柱墩,底部鋼筋斷開,面層鋼筋通過柱墩,(就像圖集一樣)這時在筏板邊緣位置有柱墩,(柱墩一半在筏板內,一半在筏板外)筏板底筋按節點錨入到柱墩內,施工時筏板面筋怎么處理呢?尤其是超出筏板邊,外擴的柱墩位置,要怎么封邊呢?是否需要封邊?如果封邊面筋伸到什么位置?錨固彎折多少?能否給畫個示意圖呢?或者什么圖集有這個說明? (截圖紅線位置轉角處外擴4個面,另外一個外擴3個面,)3:11G圖集的剪力墻水平筋構造(p68、69頁)的節點,構造做法中許多是有暗柱的做法,要是墻體在這些位置沒有暗柱,水平筋構造做法能否參照p68及p69的做法呢?(尤其屋面的機箱層,剪力墻L轉角處沒有暗柱,水平筋在L拐角處該怎么錨固)? 補充問題:圖紙要求的封邊是上下鋼筋150幫扎補充問題:如果伸到柱墩端部按封邊彎折,截圖位置藍色線的位置怎么處理?
消耗量定額請教
請教一下問題,希望知道的同仁幫忙解答一下,小弟不勝感激! 1、管道送砼子目4-4-19~21是否包含了管道安拆?若沒有包含管道安拆應該套哪個子目?(個人認為已經包含,4-4-19~21為管道送砼50m以內;100米以內人工、材料*1.25;150米以內人工、材料*1.6,但是在用計價軟件上機套取4-4-19~21子目時,出來兩個復選框:基礎管道輸送砼管道安拆100米以內和150米以內,我覺得這兩個復選框應該為:管道送砼100米以內與管道送砼150米以內。而并不是只有勾選這兩個其中的一個才記取了泵管安拆,勾選是因為輸送砼已經超出了50米,知不道這樣理解對不對,忘前輩賜教) 2、墊層超挖(由于爆破超挖的很多很多),跟甲方協商,按澆筑的實際方量進行計算,我想問的是超挖的部分是不是也套取2-1-13C15無筋砼墊層子目?墊層是不是也要記取泵送及砼輸送?第二章未介紹。 3、止水螺桿由于不能周轉使用,該怎么處理?簽證的話應該怎么簽 4、單面模板:由于外墻有一側離已有建筑物太近,無法支模,所以支設單面模板,為防止爆模,搭設滿堂腳手架,加固等用的人工、材料增多,該怎么處理這一塊? 5、車庫頂板采用疊合箱,700高,我想問的是頂板700高暗梁能否記取腳手架? 謝謝謝謝!!!!!
接著問題
1. 清單計價只有編控制價的時候甲方才能用到定額組價,并不是說廣聯達軟件只能某一方使用。大部分都是清單招標,投標的時候施工單位大多都是定額組價 2.定額計價當然用定額工程量,清單計價用清單工程量。清單模式下投標時清單組價定額的工程量可以與清單工程量不一致,量變導致質變。有些通過量來調整綜合單價,當然結算時清單的單價是不能改變的,而且不能重新組價。兩者計算規則不同,兩者的工程量怎么會完全一致呢,比如土方你繪制的圖元如果放坡了,清單的工程量也是按照放坡因素考慮的,這時定額的工程量與清單一致,但這種情況下清單的工程量是錯誤的。如果完全一致的話可能有一者沒有按照計算規則設置。不要輕易下結論,建議研究一下清單計算規則和定額計算規則的區別。 老師,以上您說的我同意。我意思是說:在作為施工單位在投標時,按照甲方給好的清單來進行定額組價(而這個清單里已經有工程量的,在定額組價時為了方便快速組價是可以直接輸入QDL來進行組價的,除了您說的基坑等特殊情況之外), 2.第二種是,在進行結算時,那么價格是不能調整的,只許進行填寫工程量,而格式是每個清單項下面都有一個定額項,那么你在填寫工程量時,難道是清單項寫清單工程量,定額項寫定額工程(前提是山東省在軟件里有些項的清單與定額工程量是不一樣的,除了您說的那種特殊的項之外),還是如何填寫?
關于甲供材的如何投標改價的問題
在投標的時候,甲方給了一些材料的價格,尤其是混凝土的標號或是砂漿的標號,如果甲方給的C35的混凝土的粒徑給了C351,C353,C354等等,并沒有給全所有的標號,我這里是值得可能沒有C352,但是如果我們在套用定額的時候,如果套定額里,定額里面自動出現的是C352的粒徑的話,這種應該選擇哪種甲供材的粒徑呢?也就是說,沒有完全對應原定額中的粒徑編號的,應該怎么選擇粒徑?問題一:是不是一般情況下混凝土或者砂漿的話,如果甲供材里面給了一些編號的混凝土,一般就只能按照甲供材里面的套用了?因為本人沒接觸過施工工藝,不知道對于不同構件的混凝土是不是粒徑有著嚴格的規定啊(也就是說,一般情況下定額編號里面套用時自帶的粒徑是不是不能隨便改?其實我就是想問,打個比方:4-2-24吧,只要輸入4-2-24,自動出來的定額里面的就是C253,粒徑就是3,如果清單要求是C35,那么肯定改成35的,問題是改成C353的才對吧?(不能隨便更改定額里面的粒徑是嗎?我自己這么認為)。問題二:但是如果甲供材里面給予的C35的混凝土,只有粒徑為C351,C352,C354等的話,沒有給予和定額中對應的3號粒徑,那應該如何做選擇呢?是不是可以找粒徑最接近的一個借用啊,上一個或者下一個的都可以?還是就不考略甲供材了,就當沒有甲供材,然后去市場上調查C353粒徑的到底多少錢再改呢?實際上我問的一個問題,就是不是很容易描述清楚,所以分開寫。請問我的找個清單號,底下哪個改成C352的套的對不對啊,因為我發現從(工料機顯示)里面點開YB81023名稱處的位置,彈出來的查詢對話框里面,只要改成2號粒徑的,前面的原本定額中的3號粒徑也跟著改成2號了(也就是:下面那一條定額變成了C352現澆換為...預拌..)。謝謝,能詳解給講講嗎,謝謝大家。補充問題:甲供材復雜不復雜,完全看你懂不懂經驗啊,我沒經驗,但是學習階段還是應該面面俱到,摳字眼的態度的,我自己覺得。我考慮的多或者復雜也是對的,不是說初學階段都囫圇吞棗的學啊,當然初級學習階段,研究的越仔細越好,至少我態度是好的。雖然我不是研究定額的,但是學習的角度上說,懂得越多越好,不想湊合差不多的那種態度。重述一遍:如果甲供材料里面的混凝土C35,有C351,C353,C354,就是沒有,沒有C352的話,定額里面原本帶的是C352,這個粒徑選擇上真的都是從甲供材里面的1,3,4號粒徑里隨便挑一個嗎?(聽樓下一樓的回答,感覺說的好像無所謂的意思,不知道粒徑是不是隨便的只要是甲供材里面的一個就行啊,我沒大聽得很明白,好像我問的和您回答的不是一回事)當然雖然一樓沒有回答出我實際問的問題,但是還是感謝您發的幾個字。請大家不要帶著厭惡或者不屑的情緒回答,謝謝,我作為初學者,扣點字眼想研究明白了也不是錯事吧?我雖然水平很低,但是如果說態度還是對的。預算員很多,但是水平不同啊,能寫書出定額的更厲害了,只是我可能從這里不一定能遇上編輯定額的專家。就想問的仔細一點,謝謝
數據更新時間 : 2025-05-22
