happywi 2012-05-12 23:38:31 | 山東省 土建 | 1005查看 1回答
消耗量定額請教
請教一下問題,希望知道的同仁幫忙解答一下,小弟不勝感激! 1、管道送砼子目4-4-19~21是否包含了管道安拆?若沒有包含管道安拆應該套哪個子目?(個人認為已經包含,4-4-19~21為管道送砼50m以內;100米以內人工、材料*1.25;150米以內人工、材料*1.6,但是在用計價軟件上機套取4-4-19~21子目時,出來兩個復選框:基礎管道輸送砼管道安拆100米以內和150米以內,我覺得這兩個復選框應該為:管道送砼100米以內與管道送砼150米以內。而并不是只有勾選這兩個其中的一個才記取了泵管安拆,勾選是因為輸送砼已經超出了50米,知不道這樣理解對不對,忘前輩賜教) 2、墊層超挖(由于爆破超挖的很多很多),跟甲方協商,按澆筑的實際方量進行計算,我想問的是超挖的部分是不是也套取2-1-13C15無筋砼墊層子目?墊層是不是也要記取泵送及砼輸送?第二章未介紹。 3、止水螺桿由于不能周轉使用,該怎么處理?簽證的話應該怎么簽 4、單面模板:由于外墻有一側離已有建筑物太近,無法支模,所以支設單面模板,為防止爆模,搭設滿堂腳手架,加固等用的人工、材料增多,該怎么處理這一塊? 5、車庫頂板采用疊合箱,700高,我想問的是頂板700高暗梁能否記取腳手架? 謝謝謝謝!!!!!
已采納1、管道送砼子目4-4-19~21是否包含了管道安拆?若沒有包含管道安拆應該套哪個子目?(個人認為已經包含,4-4-19~21為管道送砼50m以內;100米以內人工、材料*1.25;150米以內人工、材料*1.6,但是在用計價軟件上機套取4-4-19~21子目時,出來兩個復選框:基礎管道輸送砼管道安拆100米以內和150米以內,我覺得這兩個復選框應該為:管道送砼100米以內與管道送砼150米以內。而并不是只有勾選這兩個其中的一個才記取了泵管安拆,勾選是因為輸送砼已經超出了50米,知不道這樣理解對不對,) 你說的這兩個復選框的區別就是輸送距離的差別,如果輸送距離大于100m,選擇150m的,其中包含了管道的安拆。 2、墊層超挖(由于爆破超挖的很多很多),跟甲方協商,按澆筑的實際方量進行計算,我想問的是超挖的部分是不是也套取2-1-13C15無筋砼墊層子目?墊層是不是也要記取泵送及砼輸送?第二章未介紹。 是 3、止水螺桿由于不能周轉使用,該怎么處理?簽證的話應該怎么簽 換算消耗量,如:對拉螺栓定額中是3次周轉使用,定額消耗量為3.5,你將消耗量調整為10.5就行了 4、單面模板:由于外墻有一側離已有建筑物太近,無法支模,所以支設單面模板,為防止爆模,搭設滿堂腳手架,加固等用的人工、材料增多,該怎么處理這一塊? 增加滿堂紅腳手架 5、車庫頂板采用疊合箱,700高,我想問的是頂板700高暗梁能否記取腳手架? 謝謝謝謝!! 如果套的定額是綜合腳手架,不再記取腳手架
2012-05-13 06:52:41
