fack1881 2009-05-10 13:10:09 | 江蘇省 其他專業 | 2449查看 3回答
請問什么叫跨中正彎矩鋼筋?
當多跨單向板、多跨雙向板采用分離式配筋時,跨中正彎矩鋼筋宜全部伸入支座; 什么叫單向板?雙向板? 分離式配筋是什么意思? 有圖最好
已采納單向板: 四邊支承的長方形的板,如長跨與短跨之比等于或大于二時,大荷載作用下,主要沿較小的板寬方向產生彎矩,可作為單向板計算。單向板的受力鋼筋為單向配筋,沿短跨方向配置。但在長跨方向亦有彎矩產生,需要配置分布鋼筋。 雙向板:四邊支承的長方形的板,如長跨與短跨之比相差不大,其比值小于二時稱之為雙向板。在荷載作用下,將在縱橫兩個方向產生彎矩,沿兩個垂直方向配置受力鋼筋。 分離式配筋:板配筋方式有分離式和彎起式兩種,通常我們見到的以分離式居多,它主要配置在板的支座處,位置在上,起抵抗負彎矩作用。而彎起式是把板底鋼筋在靠近支座處要彎起來,彎起來部分鋼筋分布在面層以抵抗負彎矩,彎起式節省鋼筋用量。
2009-05-10 13:17:59
雙向板:其長寬之比小于等于1:2 單向板:其長寬之比大于1:2 分離式配筋就是單板布置鋼筋,不是幾塊板一起布置
2009-05-10 13:16:32
什么叫單向板?雙向板? 答:一塊板的長寬比大于3時,為單向板。 一塊板的長寬比小于2時,為雙向板,在2-3之間配筋按雙向板處理 分離式配筋是什么意思? 就是力學上的單體計算,不考慮其他板的影響
2009-05-10 13:17:44
