fack1881 2009-07-17 15:40:27 | 江蘇省 其他專(zhuān)業(yè) | 2396查看 9回答
請(qǐng)問(wèn)什么叫2磚?
請(qǐng)問(wèn)什么叫2磚?
(9)
已采納2磚是490mm的墻。 半磚:115 3/4磚:180 1磚:240 1磚半:365(370) 2磚:490(500)
2009-07-17 15:45:56
定額本中有紅機(jī)磚厚度對(duì)應(yīng)表 1磚是240厚,2磚是470厚,做工程的人習(xí)慣叫1磚、1磚半、2磚
2009-07-17 15:43:11
這里2磚以上是指2塊磚長(zhǎng)的墻厚,也就是2*240
2009-07-17 15:43:13
2磚墻實(shí)際上是490厚,240磚厚*2+10砂漿厚
2009-07-17 15:45:07
2磚即為平時(shí)說(shuō)的50磚,由2塊磚沿長(zhǎng)方向砌筑而成
2009-07-17 15:46:38
所謂2磚是指兩塊磚的寬度、標(biāo)準(zhǔn)磚為240*115*53,這里的2磚就是240*2=480、480mm以上寬度的墻執(zhí)行磚基礎(chǔ)定額。
2009-07-17 15:47:23
又學(xué)到東西了
2009-07-17 15:48:46
機(jī)制磚的標(biāo)準(zhǔn)尺寸是長(zhǎng)*寬*厚為240*115*53(mm),建筑上稱(chēng)120mm厚度的墻叫1/2磚墻,180mm厚度的墻叫3/4磚墻,240mm厚度的墻叫1磚墻,2磚就是2*240厚。
2009-07-17 15:51:31
2磚是術(shù)語(yǔ),2磚是指在墻的厚度是由二塊磚的寬度組成,定額中標(biāo)準(zhǔn)磚的規(guī)格是以240mm*115mm*53mm為準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)磚砌體計(jì)算厚度如下: 磚數(shù)(厚度) 1/4 1/2 3/4 1 1.5 2 2.5 3 計(jì)算厚度(mm) 53 115 180 240 365 490 615 740 使用非標(biāo)準(zhǔn)磚時(shí),其砌體厚度應(yīng)按磚實(shí)際規(guī)格和設(shè)計(jì)厚度計(jì)算。
2009-07-17 15:52:20
