  • 鋼筋中關(guān)于基礎(chǔ)的問(wèn)題
    請(qǐng)教專(zhuān)家,在鋼筋中,基礎(chǔ)為孔樁,柱筋插到樁中為1米,彎鉤20公分,我在計(jì)算設(shè)置中是這樣設(shè)置的,但為什么查算鋼筋的時(shí)候沒(méi)有這部分加筋(我在基礎(chǔ)層中沒(méi)有布置柱)?是否在基礎(chǔ)層中一定要布置上柱,那么柱的高度怎樣設(shè)置?另外我如果在基礎(chǔ)層不畫(huà)柱,在負(fù)一樓把柱的標(biāo)高增加1米,這樣是否可以?我向其它人請(qǐng)教過(guò)相同的問(wèn)題,他們說(shuō)增加的1米要用單構(gòu)件輸入,這樣是怎樣輸入?如果把柱的標(biāo)高增加1米,會(huì)不會(huì)出現(xiàn)重復(fù)計(jì)算的情況?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這種情況,樁是柱的支座,柱鋼筋要生根于樁基礎(chǔ),因此,基礎(chǔ)層應(yīng)該布置柱。 如果在基礎(chǔ)層不畫(huà)柱,在負(fù)一樓把柱的標(biāo)高增加1米,即將柱的底標(biāo)高調(diào)低1.0m至樁基礎(chǔ)即可。從而柱鋼筋不必單構(gòu)件輸入。 以上兩種情況,標(biāo)明,若沒(méi)有基礎(chǔ),則柱缺少生根,鋼筋計(jì)算會(huì)不正確。 此外,對(duì)于復(fù)雜的樁基礎(chǔ),則需要變通處理,請(qǐng)參考以下來(lái)自《數(shù)字造價(jià)》的文章,相信讀后必然對(duì)你有所幫助,對(duì)讀者都大有裨益,并助你快速提升軟件運(yùn)用能力,逐步掌握軟件使用技巧,快速邁進(jìn)工程造價(jià)電算化的時(shí)代。 如果選擇1,柱可以選擇建立子樓層畫(huà)入;選擇2 ,則修改柱底標(biāo)高。至于彎鉤20cm,可以在匯總計(jì)算后進(jìn)行修改并必須“鎖定”。
    2009-07-13 17:27:34
  • 要按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)繪制圖.
    2009-07-13 17:29:32
  • 先查看計(jì)算式子,如果你在基礎(chǔ)不畫(huà)柱子 那么你說(shuō)的1米插筋肯定沒(méi)有計(jì)算 如果畫(huà)了 你看看計(jì)算設(shè)置設(shè)置的是否正確 我剛試了試 如果在計(jì)算設(shè)置設(shè)置是可以的 請(qǐng)教專(zhuān)家,在鋼筋中,基礎(chǔ)為孔樁,柱筋插到樁中為1米??回答:柱子插入樁的尺寸為1米
    2009-07-13 17:30:43
  • 在基礎(chǔ)層畫(huà)上樁,然后再畫(huà)上柱,基礎(chǔ)層的高度為樁頂標(biāo)高到+ —0.00的高度,這樣絕對(duì)沒(méi)錯(cuò)。我說(shuō)的這種是在沒(méi)有地下室的情況下,如有地下室,基礎(chǔ)層高度為樁頂標(biāo)高到地下室結(jié)構(gòu)標(biāo)高的高度,你在計(jì)算設(shè)置中要設(shè)對(duì)
    2009-07-13 17:34:31
  • 在基礎(chǔ)層繪制樁,不用布置柱,把負(fù)一層的柱底標(biāo)高調(diào)整和樁頂標(biāo)高一致,“柱筋插到樁中為1米,彎鉤20公分”,可以在計(jì)算設(shè)置中修改,如圖:18項(xiàng)修改為1000,19項(xiàng)修改為200, 樁是否繪制?而且匯總計(jì)算時(shí)要基礎(chǔ)層及負(fù)一層一起計(jì)算。
    2009-07-13 17:35:26
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 岫岩| 来安县| 卢氏县| 缙云县| 赤城县| 连州市| 巴青县| 保定市| 蒙山县| 兰州市| 台南市| 桦甸市| 靖安县| 嘉禾县| 张家界市| 疏勒县| 华亭县| 五河县| 定远县| 瑞安市| 盘山县| 宁津县| 玉环县| 嘉善县| 资讯 | 尖扎县| 盘山县| 盐池县| 临洮县| 宁陕县| 贡山| 湟中县| 四川省| 金川县| 云浮市| 锡林郭勒盟| 鹿邑县| 卢湾区| 延庆县| 宜宾县| 湘阴县|
