syha 2009-08-30 15:44:05 | 湖北省 其他專業(yè) | 625查看 3回答
關(guān)于基礎(chǔ)梁的問題
在鋼筋抽樣中,基礎(chǔ)為孔樁基礎(chǔ),基礎(chǔ)層的層高應(yīng)該設(shè)置為多少呢?(基礎(chǔ)梁的截面不都一樣,有的為700,有的為400等等,當(dāng)把高度設(shè)為最大基礎(chǔ)梁的高度如0.7米,那么400梁的頂標(biāo)高為了-0.33,500梁的頂標(biāo)高為-0.23,600梁的標(biāo)高又為了-0.13,700梁的標(biāo)高才為了-0.03,也就是軟件是默認(rèn)梁的底標(biāo)高在同一平面上的,但實(shí)際上基礎(chǔ)梁的頂標(biāo)高是在同一平面上的)這怎樣處理?
已采納按最深的基礎(chǔ)定義層高。 對于不同的梁可以在其構(gòu)件屬性中的其他屬性中修改其頂點(diǎn)標(biāo)高。 修改標(biāo)高而是默認(rèn)標(biāo)高時(shí),要將括號(hào)去掉,直接輸入標(biāo)高值即可。
2009-08-30 15:47:28
答:進(jìn)行梁段標(biāo)高修改即可,如圖
2009-08-30 15:54:09
1、基礎(chǔ)層的層高設(shè)置不要考慮樁的因素。 2、基礎(chǔ)梁的截面不同就要分別定義布置,定義時(shí)輸入正確的梁頂標(biāo)高就行了。
2009-08-30 15:56:11
