hbsy 2009-07-13 09:32:03 | 湖北省 其他專(zhuān)業(yè) | 428查看 2回答
鋼筋中關(guān)于基礎(chǔ)的問(wèn)題
基礎(chǔ)為孔樁基礎(chǔ),柱插筋為1米,如果在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置好了為1米,最后匯總計(jì)算的時(shí)候是否也包括進(jìn)去了,但是查看的時(shí)候怎么好像沒(méi)有?另外聽(tīng)說(shuō)如果柱插到孔樁里面,在報(bào)表里面的基礎(chǔ)層應(yīng)該會(huì)出現(xiàn)柱(我的基礎(chǔ)層只是出現(xiàn)基礎(chǔ)梁和孔樁)?
已采納插入樁的鋼筋最好單獨(dú)在【單構(gòu)件輸入】中補(bǔ)充輸入計(jì)算。 不能把柱加長(zhǎng)一米,那樣計(jì)算的結(jié)果不準(zhǔn)確。
2009-07-13 09:34:19
不能直接把柱的標(biāo)高增加1米,只能【單構(gòu)件輸入】中補(bǔ)充輸入計(jì)算。
2009-07-13 13:41:47
