1233 2009-06-30 17:07:32 | 北京市 其他專業 | 2050查看 18回答
鋼筋錨固長度怎樣計算
None
(18)
看標準圖集中的相關規定,還要看設計圖紙的特殊說明
2009-07-01 09:18:50
鋼筋的錨固長度根據鋼筋種類與直徑、混凝土強度等級、抗震等級等不同情形來進行計算的,設計明確的按設計,沒有明確的按圖籍.
2009-06-30 17:26:21
鋼筋錨固長度怎樣計算 學習圖集03G101-1
2009-06-30 17:39:52
錨固長度是根據構件的砼強度等級和抗震級別來定義,你根據圖集03G101相關構件的規定,然后查第三十四頁即可
2009-06-30 17:39:56
該問題太具體,又太讓人傷腦筋!能拿出100分的懸賞,讓大家來跟著你累,然而,你究竟收獲了多少?看平法不就得了!(03G101-1等平法圖集有關構件和砼強度以及鋼筋的規格計算鋼筋錨固長度)。
2009-06-30 17:41:08
你問的是理論長度還是下料長度。
2009-06-30 17:59:03
看圖集03G101-1
2009-06-30 18:24:45
先看結構設計總說明,按結構設計總說明上的錨固計算,或者按結構總說明上參考的圖集進行計算,一般是按03G101系列圖集計算錨固
2009-06-30 18:33:57
在圖集03G101-1中有相關定義解釋的,在鋼筋軟件中也有相應的操作中文提示
2009-06-30 18:56:59
鋼筋錨固長度怎樣計算 答:按03G101-1等平法圖集有關構件和砼強度以及鋼筋的規格計算鋼筋錨固長度。
2009-06-30 17:10:16
只要按照圖紙標注畫到圖中,軟件就會自動按照計算規則計算。
2009-06-30 17:12:53
鋼筋的錨固長度是經過實際試驗而得出的應用于實際工程的規范性數據 鋼筋的錨固是指鋼筋被包裹在混凝土中,增強混凝土與鋼筋的連接, 目的是使兩者能共同工作以承擔各種應力(協同工作承受來自各種荷載產生壓力、拉力以及彎矩、扭矩等)。 在工程中常用“鋼筋的錨固長度”一詞,鋼筋的錨固長度一般指梁、板、柱等構件的受力鋼筋伸入支座或基礎中的總長度,包括直線及彎折部份。 錨固的部位和形式 ,可以采用彎鉤,彎折等形式,也還可以指鋼筋錨入構件的長度,如果沒有足夠的錨固長度,鋼筋受力就不能有效傳遞給錨固體,錨固長度是為保證鋼筋傳力效果而規定的。
2009-06-30 17:16:29
鋼筋平法里邊都有啊
2009-06-30 17:17:14
鋼筋的錨固長度根據鋼筋種類與直徑、混凝土強度等級、抗震等級等不同情形來進行計算的,現行一般抗震設防的鋼筋錨固請見圖示
2009-06-30 17:19:12
如果你在計算鋼筋時,是用的鋼筋算量軟件,可以不用考慮鋼筋錨固長度怎樣計算,因為軟件在設置計算規則時,都是按照國標03G101和04G101以及06G101來設置的,你只要按照圖紙設計要求在軟件中設置就行了,如果是用手工算量,你要按照國標03G101和04G101以及06G101對不同構件,不同部位,分別計算,如邊柱、中柱和角柱,樓層梁和屋面梁,等等所處的位置不同,構件支座不同,錨固長度的計算方式和結果也會不同
2009-06-30 22:41:06
鋼筋在混凝土中的錨固長度要按國家建筑標準設計研究院的03G101-1混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖(現澆混凝土框架、剪力墻、框架-剪力墻、框支剪力墻結構)圖集要求: 第33頁受拉鋼筋的最小錨固長度La表和第34頁受拉鋼筋抗震錨固長度Lae表執行。
2009-06-30 21:45:02
不同的鋼筋種類和直經,不同的混凝土強度、不同的抗震等級所對應的鋼筋錨固長度是不一樣的,樓上都傳了附表,該選用了。
2009-07-01 17:10:03
您好! 鋼筋的錨固長度根據鋼筋種類與直徑、混凝土強度等級、抗震等級等不同情形來進行計算的,設計明確的按設計,沒有明確的按圖籍.鋼筋在混凝土中的錨固長度要按國家建筑標準設計研究院的03G101-1混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖(現澆混凝土框架、剪力墻、框架-剪力墻、框支剪力墻結構)圖集要求: 第33頁受拉鋼筋的最小錨固長度La表和第34頁受拉鋼筋抗震錨固長度Lae表執行。
2011-10-17 08:55:12
