  • 怎樣計算板負(fù)筋的長度
    怎樣計算板負(fù)筋的長度,圖紙標(biāo)注板負(fù)筋的長度是從墻外皮計算的,請問設(shè)置負(fù)筋的長度應(yīng)該加上墻的厚度嗎,比如標(biāo)注1600,墻厚200,單邊鋼筋長度是否為1700
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    怎樣計算板負(fù)筋的長度,圖紙標(biāo)注板負(fù)筋的長度是從墻外皮計算的,請問設(shè)置負(fù)筋的長度應(yīng)該加上墻的厚度嗎,比如標(biāo)注1600,墻厚200,單邊鋼筋長度是否為1700 按圖輸入,在定義時要注意是否支座邊尺寸
    2009-04-01 07:44:07
  • 怎樣計算板負(fù)筋的長度,圖紙標(biāo)注板負(fù)筋的長度是從墻外皮計算的,請問設(shè)置負(fù)筋的長度應(yīng)該加上墻的厚度嗎,比如標(biāo)注1600,墻厚200,單邊鋼筋長度是否為1700 答:你布置時按負(fù)筋線長度定義就解決了
    2009-04-02 14:51:38
  • 這要看你設(shè)置怎樣啊!計算結(jié)果就怎么樣!
    2009-04-01 13:27:36
  • 這要根據(jù)圖紙標(biāo)注,一般都是負(fù)筋長度或到內(nèi)墻長度
    2009-03-31 22:41:18
  • 根據(jù)圖紙和規(guī)范要求,單邊長加梁寬減保護層。
    2009-03-31 22:54:27
  • 根據(jù)圖紙的標(biāo)注1600輸入
    2009-03-31 23:42:04
  • 應(yīng)該是到墻邊的距離
    2009-04-01 19:41:53
  • 負(fù)筋長度應(yīng)該包括墻的厚度.
    2009-04-05 16:18:39
  • 設(shè)置負(fù)筋的長度應(yīng)該加墻的厚度
    2009-04-01 07:02:52
  • 這個就是你可以設(shè)置是不是包括支座就可以知道了
    2009-04-01 07:58:50
  • 負(fù)筋的長度加強度的長度。
    2009-04-01 08:08:17
  • 一般來說都到軸線長度,當(dāng)然要算到墻邊,只是把相應(yīng)的板負(fù)筋計算加上墻的厚度
    2009-04-01 08:16:13
  • 應(yīng)該算到墻邊減去板保護層
    2009-04-01 08:24:52
  • 你這樣設(shè)置就可以了:
    2009-04-01 08:26:58
  • 如果你這個問題是問的中間支座負(fù)筋的話,只要在“非單邊標(biāo)注含支座寬”這一欄選擇“否”就可以與圖紙一致了。
    2009-04-01 15:54:40
  • 這個直接在軟件中定義就可以了,根據(jù)下圖定義,如果你對這些不熟悉可以分別定義查看后計算,然后查看某個你定義的負(fù)筋的計算式看他是怎么計算的,這樣不僅解決了問題還可以摸索軟件,也是對軟件的熟悉,記憶也更深刻.這就是自己檢查最好的方法了
    2009-04-01 10:54:07
主站蜘蛛池模板: 武强县| 临高县| 武宁县| 阜宁县| 诏安县| 教育| 石泉县| 涞水县| 青海省| 开江县| 会昌县| 德江县| 桃源县| 蒲城县| 红河县| 霍州市| 柏乡县| 金寨县| 辽源市| 莎车县| 白河县| 驻马店市| 墨竹工卡县| 克拉玛依市| 金门县| 东阳市| 天祝| 石屏县| 四平市| 临澧县| 崇明县| 巴林右旗| 乐陵市| 通许县| 津南区| 南宁市| 贺兰县| 如皋市| 蒙山县| 祁连县| 榆树市|
