  • 鋼筋錨固長度如何計算
    鋼筋錨固長度每次圖紙設計都不一樣
  • 鋼筋錨固長度與鋼筋規格型號、混凝土強度等級、結構抗震等級有關,最小錨固長度在施工圖中都有明確的規定; 一般直錨長度大于等于最小錨固長度時就不用彎錨,錨固長度就按設計規定的錨固長度,同時還應滿足過支座中線5d,在這兩個條件中取大者,即取Max{Lae,0.5Hc+5d }; 當梁端支座上部鋼筋直錨長度不足時,支座寬≤Lae或≤0.5Hc+5d,為彎錨,取Max{Lae,支座寬度-保護層+15d } 支座寬≥Lae且≥0.5Hc+5d,為直錨,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 鋼筋的端支座錨固值:支座寬≤Lae或≤0.5Hc+5d,為彎錨,取Max{Lae,支座寬度-保護層+15d } 鋼筋的錨固長度一般指梁、板、柱等構件的受力鋼筋伸入支座或基礎中的總長度,包括直線及彎折部份。 根據《混凝土結構設計規范》GB50010-2002的規定: 在混凝土中受拉鋼筋的錨固長度L=a×(f1/f2)×d。 式中:f1為鋼筋的抗拉設計強度; f2為混凝土的抗拉設計強度; a為鋼筋外形系數,光面鋼筋取0.16,帶肋鋼筋取0.14; d為鋼筋的公稱直徑。 另外,當鋼筋為HRB335級和HRB400級其直徑大于25mm時,錨固長度應再乘1.1的修正系數。 在地震區還應根據抗震等級再乘一個系數:抗震等級一、二級時系數為1.15;三級時系數為1.05;;四級時系數為1.0。 混凝土中受壓鋼筋的錨固長度為受拉鋼筋錨固長度的0.7倍。 以上是鋼筋錨固長度的計算方法,在施工圖中的設計說明部份,一般都有對鋼筋錨固長度的要求,可以根據圖中的要求進行檢查。
    2009-06-30 17:55:56
  • 鋼筋的錨固長度根據鋼筋種類與直徑、混凝土強度等級、抗震等級等不同情形來進行計算的,現行一般抗震設防的鋼筋錨固請見圖示
    2009-06-30 17:22:59
  • 鋼筋錨固長度每次圖紙設計都不一樣 這種問題我也遇見過,我的解決辦法是看圖紙給的與軟件默認的差別有多大,如果不大,就按軟件默認算量即可;如果出入較大,可以在軟件中修改錨固長度 見下圖
    2009-07-07 15:29:40
  • 像個部位怎樣計算鋼筋錨固長度
    2011-06-21 21:31:30
主站蜘蛛池模板: 区。| 石阡县| 萍乡市| 乐平市| 邓州市| 青铜峡市| 乌鲁木齐县| 武汉市| 四子王旗| 德保县| 墨竹工卡县| 宝应县| 武陟县| 灵川县| 视频| 承德县| 盖州市| 阜南县| 拉孜县| 叶城县| 胶州市| 连城县| 穆棱市| 双流县| 罗江县| 海安县| 嘉兴市| 巫山县| 锦屏县| 鸡西市| 绥棱县| 岗巴县| 武城县| 江阴市| 东城区| 曲松县| 枝江市| 三明市| 焉耆| 平阴县| 太原市|
