katsu123 2011-04-05 14:52:44 | 北京市 其他專業(yè) | 729查看 5回答
關于鋼筋的錨固長度
如果梁縱筋錨入柱或者墻內(nèi),梁是C35,柱或者墻是C60,錨固長度是按梁的混凝土標號算還是按墻或者柱的計算?
已采納如果梁縱筋錨入柱或者墻內(nèi),梁是C35,柱或者墻是C60,錨固長度一般是按梁的混凝土標號算而不是按墻或者柱的計算。
2011-04-05 15:50:17
計算梁內(nèi)鋼筋時,就是按梁的砼標號。
2011-04-05 14:54:46
錨固長度一般按梁的混凝土標號計算。
2011-04-05 14:57:35
你好:應該是按柱子或者是墻的混凝土強度算梁的錨固長度。
2011-04-05 17:21:24
按照c60計算……
2011-04-06 12:58:44
