黎工 2009-06-28 13:34:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 811查看 5回答
在首層中復制柱到基礎層上,為什么出現問題?
已采納你可能修改了柱子的標高,當你復制在基礎層后,基礎層的底標高不能滿足你修改首層柱的標高。 你現在檢查一下首層柱的標高,在屬性里的其它屬性中查標高。 那你直接在負一層中復制構件到基礎層呢? 從我看來,是首層柱的標高有問題,你修改過嗎?你查一下屬性中的標高是不是有括號,如果沒有,那就是修改了的
2009-06-28 13:38:43
你是整個樓層復制,首先復制的樓層標高不得小于當前樓層,你修改一下標高就行了。
2009-06-28 15:16:39
柱子的標高大于基礎標高了
2009-06-28 13:42:33
這是因為首層中的柱子標高、高度你做過手動輸入,改變了起默認值。 處理方法很簡單,選準后右鍵--【構建屬性編輯器】--將標高、高度刪除一下,就恢復了默認值,這樣就好了。
2009-06-28 14:24:00
你在修改了柱的標高,你在首層中,在柱的屬性里把標高刪除即可
2009-06-28 14:26:27
