137****7610 2019-01-16 14:44:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1198查看 2回答
復制首層柱到基礎層,顯示這些是什么回事?
柱的標高標注有問題,你把首層柱的標高設置成,層底--層頂,再復制到基礎層試試。
注意要到繪圖界面查看一下柱屬性里面的標高設置,不是定義界面的設置。
2019-01-16 14:48:24
你要注意一點的是,沒有特殊情況不要修改柱得我標高,都是按照軟件默認的層頂層底(基礎底)標高就可以,這樣復制到其他樓層的時候就不會出現問題的你這個就是要把首層的柱批量選擇,刪除你修改的標高,然后復制到基礎層
2019-01-16 14:52:26
